har köpt ny diskmaskin som ska enligt instruktionerna kopplas till kallvatten.
Min gamla diskmaskin är kopplad till varmvatten, skulle vilja ändra detta. Är det något man kan göra själv? Hur?
3st kopparrör går upp i blandaren, en av dom övergår under diskbänken efter ca 30cm till slang till diskmaskinen. Dom andra 2 är varm/kallvatten.
Har tagit en bild ovan diskbänken och en under.
Antagligen ska du göra följande:
Ta bort täcklocket på ratten till avstängningskranen, skruva loss skruven i ratten, vrid ratten 90°, skruva tillbaka ratten.
M1ks0n
Att ändra från varm- till kallvattenmatning eller tvärt om brukar göras genom att ställa om ratten till avstängningen av vattnet till diskmaskinen.
Leta fram monteringsanvisningen till blandaren, i dina pappersgömmor eller på webben,
så står det säkert hur man gör på din modell av blandare.
För du sparar väl alla bruks- och monteringsanvisningar ;)
Trea på bollen :surprised:
Krilleman
B
Någon som vet hur man gör på nyare varianten 9000E?
Den har ju inget täcklock.. är det bara dra ut vredet?
FMM verkar inte ha dokument tillgängliga längre, får bara 404 på deras hemsida....
B
fgo fgo skrev:
Här finns monteringsanvisning
[länk]
Tack!! Men... vet någon om det går göra med
Vanliga verktyg? Ser ut som något specialverktyg?
Gamla modeller var ju väldigt enkel att skifta på.
Enligt manualen behövs verktyget iaf.
Googla fmm verktyg så hittar du säkert nåt verktyg i närheten. Det verkar inte vara dyrt heller.
Har bara ändrat på en äldre blandare och då var det PZ2 har jag för mig.
Boan
B
Ja, precis. Den var enkel. Är hos svärfar och har inte möjlighet att ordna specialverktyg... riktigt dumt att de gjort det så komplicerat.
Men sen ser jag ingen skillnad på varmt och kallt i instruktionen... feltryck?
Frågan är hur hårt det sitter. Kanske går att ta en polygrip med en fuktig disktrasa mellan.
Vet inte hur det är. Men visst ser det konstigt ut.
B
Ser ni någon skillnad på dessa?
Schematisk illustration av termostatventiler för jämförelse.
B
Var väldigt enkelt. Behövde bara mejsel för att få loss vredet, sen var det bara att trä på det lite och vrida axeln till HOT, och trycka på locket rätt.
