1 072 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Krävs våtrumsgips innan tätskikt och kakel?
Håller på att bygga nytt fritidshus. Entreprenören som ska kakla och klinkra sa att jag enbart behöver sätta plywood som de sedan sätter tätskikt och kakel på. Kan det stämma att man kan skippa våtrumsgips efter plywood? Försöker läsa in mig på säker vatten och BBR, men huvudet hänger inte med såhär på söndagskvällen.
Hej 15mm plywood och 13 mm gips så blir det bra. Men du behöver inte ha någon våtrumsgips utan vanligt funkar fin fint…K kbg skrev:Håller på att bygga nytt fritidshus. Entreprenören som ska kakla och klinkra sa att jag enbart behöver sätta plywood som de sedan sätter tätskikt och kakel på. Kan det stämma att man kan skippa våtrumsgips efter plywood? Försöker läsa in mig på säker vatten och BBR, men huvudet hänger inte med såhär på söndagskvällen.
Rinnande toalett - LÖST!
Vatten & Avlopp -
Gammal uterum saknas bygglov. Vad krävs att göra rätt.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Krävs bygglov? Bygga in undersida balkong
Bygglov -
Bör man fukta underlaget(betong) innan flyttspackling?
Badrum -
Bygga plank, finns något program för att ”rita upp” innan byggstart
Trädgård allmänt
