1 244 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
krävs tätskikt under väggmatta i duschrum
jo så tänkte jag också - men sen funderade jag på vad som brukar hända med åren - skarvar brukar spricka upp. om man har täskikt bakom så håller det fortfarande tätt.
men det är väl overkill - + att det kanske inte finns tätskikt som funkar med lastmatta
Moderator
· 52 018 inlägg
Kan noig tom. vara risk att det blir sämre med ett extra skikt under mattan. Fukt kan bli innestängd mellan 2 skikt.
Regelverken säger faktiskt tvärtom... att dubbla tätskikt ej är tillåtet, bla pga det hempularen anger.JanneSjo skrev:
Är det så illa att någon skarv spricker med åren är det antingen rent slarv vid svetsningen eller att konstruktionen rör sig onormalt mycket.
Rent praktiskt kan det också vara problematiskt att montera plastmatta på tätskikt eftersom du då inte ger lösningsmedlet i limmet du monterar mattan med en chans att transporteras ut med blåsor som följd. du får ju två täta skikt, ungefär samma probelm uppstår om du har våtrumsskivor på väggen och ska montera väggmatta... funkar inte av samma anledning (ej heller godkänd konstruktion av GVK i dagsläget).
Krävs bygglov? Bygga in undersida balkong
Bygglov -
Hjälp?! Fukt under tätskiktet? (med bilder)
Badrum -
Krävs våtrumsgips innan tätskikt och kakel?
Badrum -
Krävs geoteknisk undersökning på denna plats för att bygga till på öppen plintgrund?
Grund & Markarbeten -
Hur ta bort material under tätskikt?
