Hej, ska göra i ordning min balkong som är inglasad, Min fråga gäller panelen i balkongen. Då jag har satt igen ett fönster måste jag åtgärda panelen (Zpanel). Ininfrån och ut ser det ut gips, råspont, plast, isolering, asfabord isolering och panel. Det finns ingen luftspalt, endast små 3-5 mm distanser som ligger på reglarna och därefter panel på detta. Min fråga till formumet handlar om jag ska ta ner panelen och sätta vindduk och därefter spikläkt? Mao krävs det luftspalt även om panelen inte blir så utsatt för väder? Vilken dimension i så fall? Ska jag sätta vindduk när jag ändå är igång, jag tycker att det drar lite från väggen när det blåser mycket, Väggen är utsatt för vind från havet när det blåser mycket. Kan ni hjälpa mig med tankar ideer, för och emot! //Ulf
