5 908 läst · 3 svar
6k läst
3 svar
Krävs distans vid montering av innervägg?
· Västra Götaland
· 567 inlägg
Håller på att sätta innerväggar bestående av OSB+Gips. Insåg under montering att distans mellan OSB:n och golv/tak/gammal vägg kanske borde finnas, då det är ett trämaterial. Googling om detta indikerar att en distans om 3 mm är behövligt.
Gamla väggar, tak och golv är av betong.
Frågar därför följande:
- Krävs det distans mellan golv och OSB på innerväggen?
- Krävs det distans mellan gamla väggen och OSB på innerväggen?
- Krävs det distans mellan två nya OSB-skivor på innerväggen (dvs, mellan dom skivor som den nya innerväggen kommer att bestå av?
- Gips expanderar ju knappast, men gipsen måste ju följa OSB:n. Spacklar man igen gliporna som ev uppstår?
Tacksam för lite professionella åsikter!
OSB ska ha tre mm rörelsefog. I underkant för du likadant som när du sätter gips; lyfter upp skivan mot taket, lämna tre mm och låt det bli en större glipa i underkant. Det är rent praktiskt väldigt svårt att få en skiva att passa in exakt på alla sidor. Det är alltid lite snett någonstans.
· Västra Götaland
· 567 inlägg
Tack för det! Då blev jag lite klokare.andersmc skrev:
Ska det vara distans mellan skivorna också?
Renoverare
· Skåne
· 8 495 inlägg
Distanser/avstånd för IKEA Metod vid 90C/hörnmontering
Kök -
Hur vanligt är det att det krävs bygglov vid installation av kamin med tillhörande stålskorsten?
Bygglov -
Distans bärlina vid altanbygge
Altan & Uteplats -
Nivådistanser vid kakling blir kvar i fogspåret
Badrum -
Krävs ny injustering vid byte från M5 till F7 filter?
Ventilation
