3 435 läst · 5 svar
5 svar
Kostnader för el och vatten vid installation av nytt kök!?
Vi planerar att renovera vårat kök under 2011.
Tänkte kolla om det är någon här som har ett hum om:
![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
- Vad kan det kosta att be en rörmokare att installera en ny diskmaskin till en ny köksblandare med diskmaskinsavstängning?
- Vad kan det kosta att be en elektriker att installera en glaskeramikhäll och en inbyggnadsugn?
- Vad kan det kosta att be en elektriker att installera en underbyggnadsfläkt av typen alliance för villa med centralfläkt?
Som vanligt med hantverkare så räcker det inte med en elektriker för att installera en häll. Du måste först ha dit elektrikern för att dra fram elen, sen en snickare som snickrar köket och sågar ut för hällen. Sen kommer elektrikerna tillbaks och kopplar in ugnen. Har du otur så måste snickaren komma tillbaks för finjustering.
500 spänn varje gång de visar upp sig, inte konstigt att det kostar en förmögenhet att bygga - och än mindre förvånande att var och varannan medborgare försöker snickra och koppla friskt på egen hand.
Räkna med 500 spänn per timme, hur många timmar som åtgår beror på hanteverkare och hur komplexa jobben blir.
Vi kommer montera o snickra allt själva, men behöver hjälp me elen o vattnet, men om man vet exakt vart de nya stommarna ska va, räcker de inte me att ekarna bara kommer 1g!?
Får man sätta spots under kökssköpen själv?
· Västra Götaland
· 764 inlägg
Ta kontakt med en elektriker och kolla om du får sätta dosa och slang/rör själv till spisen innan han kommer och så är det bara för han att dra igenom kabel dit sen.
Är det samma dosa och slang/rör till både hällen o inbyggnadsugnen?
Kostnader fördelat på bygnadsdel
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Höjda elkostnader för strulande bergvärmepump, vem bär ansvar?
Juridik -
Kolla upp el/driftkostnader inför husköp?
Köpa & Sälja hus -
Luftvattenvärmepump eller solceller för att sänka mina driftkostnader
Värme allmänt -
Felaktig information vid husköp, extra kostnader
Juridik
