Anledningen till att det är omöjligt att svara på är att de som ska göra jobbet först måste se tomten
När det gäller markarbetet vill de även ta prover innan de kan komma med ett rimligt svar.
Då jag själv byggde var det ett krav från de som gjorde markarbetena att en provborrning skulle göras där huset skulle stå.
Gör en förteckning över de träd som ska bort, vilken sort det är samt höjd och bredd. Då kan du få svar på kostnad för fällning och borttransport.
Ta även reda på hur många kubikmeter berg som ska bort, ta till minst en meter utanför planerade huset samt dragning för VA 2 meter ner i backen. Kontakta en bergsprängare, han kan då svara på vad det kostar att spränga, han har även varit med tillräckligt för att besvara frågan vad grävning/schaktning kostar samt ev. borttransport, det kan ju faktiskt gå att ha kvar massorna på tomten, något jag själv rekommenderar att du försöker planera för.
