21 843 läst · 13 svar
22k läst
13 svar
Kostnad för installation?
Vi tänker anlita en elektriker för att koppla in vår induktionshäll och inbyggnadsugn.
Förutsättningar:
Idag har vi ett 3-fasuttag till den gamla spisen. Vi ska nu ha en separat induktionshäll från IKEA och en Electrolux-ugn. Ugnen har en färdig stickkkontakt medan hällen inte har någon kontakt alls. Vad kommer elektrikern att behöva göra och vad kommer det att kosta? Jag förstår att ni inte kan svara för någon exakt summa, men vad skulle ni själva som jobbar som elektriker ta för jobbet? Vi vet inte om det finns någon nolla dragen eller om elektrikern behöver dra den från proppskåpet (?).
Förutsättningar:
Ugnen vill ha en fas och hällen ser det ut som om man kan välja men helst ska den ha 3 faser kopplade mot nollan. Den skall alltså ha 230 V, inte 400 som den borttagna spisen hade. Ugnens effekt är 3500 W.
Information om hällen på IKEAS hemsida:
2x1400W induktionszon.
1x1800W induktionszon.
Booster 2,2-3,0 kW.
1x2200W induktionszon.
Ja de kommer att placeras exakt vid det gamla uttaget, och i proppskåpet finns 3x10 ampere.
Booster 2,2-3,0 kW.
Jag är ju inte elektriker men har låtit installera en spis med induktionsspis. Elektikern fick dra ny el från proppskåpet (vi hade inte heller nolla innan men precissom du tre fas)som befinner sig ca 2½ meter från spisen (behövdews dock borras genom vägg). Två killar kom varav den ena var praktikant notan slutade på 2500-3000 om jag inte minns fel! Kändes som ett rån när de var hemma hos oss max en timme!
Centralen=proppskåpet? Vi har ett parallell-kök och proppskåpet sitter på baksidan av den väggen som INTE spishällen sitter på. Hur drar man då? I väggar runtom hoppas jag? I så fall kanske det är ca 10 m.ampere skrev:
Det står ingen total effekt på hällen tyvärr.
Det är ju det man tänker på......hur vet man vad det "ska" kosta? De skulle förmodligen kunna lura oss på hur mycket pengar som helst, för vi har liksom ingen aning. Börjar fundera på att betala resan till syrran och hennes kille istället eftersom han är elektriker. Resa=54 mil enkel resa. Verkar som om det är det billigaste alternativet...co skrev:Jag är ju inte elektriker men har låtit installera en spis med induktionsspis. Elektikern fick dra ny el från proppskåpet (vi hade inte heller nolla innan men precissom du tre fas)som befinner sig ca 2½ meter från spisen (behövdews dock borras genom vägg). Två killar kom varav den ena var praktikant notan slutade på 2500-3000 om jag inte minns fel! Kändes som ett rån när de var hemma hos oss max en timme!
Vi hade i princip samma förutsättningar, dvs en 400-volts spis med 3-fas och 3x10 Ampere.
Vi hade "turen" att ledningarna från centralen till spisuttag hade 2,5mm2+att det fanns både jord och nolla draget.
Vi har nu en induktionshäll samt inbyggnadsugn. Hällen (Husqvarna) tar ca 7200 W och kräver 2 faser, 230 Volt med 16-ampers säkring. Ugnen (Husqvarna) ca 3500 W kräver 1 fas, 16 ampere.
För elektrikern var det inte mer jobb än att han behövde koppla alla ledningar vid uttaget rätt för den nya uttrustningen, samt byta till 16-ampers säkring i centralen för de tre faser som används.
Alltså: Är inget stort arbete att göra detta under dessa förutsättningar.
Har ni däremot ledningar som endast är 1,5 mm2, så måste ju nya ledningar dras. Om förutsättningarna är de rätta, dvs att diametern på ledningsröret (VP) mellan spisuttag och central är 20 mm borde elektrikern kunna dra nya ledningar i befintligt rör.
Kostnad för elektriker i 08-området, ca 350 kr+moms/timme
/RS
/RS
Hm.....det kan vi kolla själva eller?
Vi bor i Skåne, men det borde väl inte vara så mycket dyrare där......men hur kunde co:s installation då gå på 3000 för en timme????
På vår översiktskart vid elcentralen står: SPIS 2,5mm2.
Det går ju alltid att skruva bort spisuttaget för att se antalet ledningar samt tjocklek. Glöm, för säkerhets skull, inte att ta ur säkringarna för de 3 faserna innan du kollar.
Fast egentligen spelar det inte så stor roll att du kollar upp diametern på ledningarna innan. Om det nu redan är 2,5mm2 så är det lätt för elektrikern att koppla in nya spisen och ugnen. Om det skulle vara 1,5mm2, så måste ju ledningarna bytas ut i vilket fall.
Det går ju alltid förvarna elektrikern innan han kommer dit.
/RS
/RS
Rimlig kostnad för material till installation av kamin?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Kostnader för nybyggt fritidshus - installationer
Kostnader för radiatorinstallation
Värme allmänt -
Kostnad för installation av luft/ vatten
Värme allmänt -
Rimlig kostnad för bergvärmepump inkl installation?
Värmepumpar
