2 280 läst · 6 svar
6 svar
Kostnad för eljobb?
0 kr.
Jag hade en elektriker till o ersätta det gamla uttaget till spisen till en dosa där häll och ugn anslöts.
Jag bytte alla uttag och lyseknappar själv.
Max en timme har väl en elektriker arbete att göra om du inte skall på o börja flytta massa saker!
Din fråga är sjukt ospecifierad!! Vad skall du göra? Fundera ut det först.
Vår kostade runt 12000 kr. De satte in två dimmers, två lampswitchar, uttag på tre ställen, 6 spotlights till bänkskivan och 4 till överskåpen, samt ändrade takbelysningsuttagen till jordat istället för ojordat. Vi fick 10 % rabatt på material eftersom de borrade två hål i väggen till nästa rum. De drog allt väldigt snyggt bakom gipsskivor osv.
30 000 betalade vi för:
8 enkla vägguttag för vitvaror
5 dubbla vägguttag
2 uttag för takbelysning
4 strömbrytare varav två med dimmer
6 spottar under överskåp (2 Osram-armaturer med 3 spottar/styck)
En del kopplingsdosor och VP-dragning
En ny undercentral enbart för köket
...bara för att illustrera att det kan skilja rätt mycket beroende på förutsättningarna.
5 dubbla vägguttag
17 | Installation el kök |
4 | lamputtag tak utp mj |
11 | uttag inf mj 2-v |
3 | uttag inf mj 1-v |
19,5 | Vprör 16 |
28 | Fkslang fördragen 3G1,5 |
25 | Slang 16 |
7 | appdosa justring |
8 | appdosa |
1 | koppldosa |
1 | spisdosa |
1 | spisuttag utp |
1 | trippelbrytare |
1 | kronbrytare |
1 | div mont matrial |
363 | Fk 1,5 div färger |
47 | Fk 2,5 div färger |
1 | Uttag 2v ip44 med lock |
1 | ram 2X |
1 | normcentral 12m |
1 | jordfelsbrytare 4-pol |
3 | normsäkring C16 |
5 | normsäkring C10 |
-1 | Rotavdrag 50% av arbetskostnad avseende XXXXXXXXX |
För kunden blev totala kostnaden 11420:- inklusive moms. Ej inkluderat är tidsåtgången för att sätta dosor och dra rör förutom uppskattningsvis en halv till en timmes jobb med rördragning.
Fick just en offert på installation av ett nytt elskåp, byte av 12 väggkontakter, dragning av jordkabel till samtliga kontakter och diverse dragningar av lampsladdar till plint.
Efter rotavdrag 5800:- i arbetskostnad.
Totalkostnad för mig inkl elcentral och kabel, 8500 :- ink moms efter rot.
Bra pris!Bhodi skrev:
Solstudie inför grannens bygglov - softwaretips / alternativ kostnad
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Vad är en rimlig kostnad för plank?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Kostnad för reparation?
Juridik -
5.500 kr rimlig kostnad för 35 min eljobb enligt Bravida
Kostnaden för eljobbet - är det verkligen skäligt?
Hantverkare
