T
Jag har en gammal spis som vi skall byta till en häll och en ugn.
Några tips på vad det kan kosta att få detta att fungera. Som det är nu, finns det bara en kontakt till den den gamla spisen.
Är detta svårt att koppla in samt vad kan detta kosta?
Bor i Huddinge i Stockholm.
Har du tur så är matningen redan fem trådar och med arean 2,5 kvmm då är det
bara för elektrikern att montera två uttag till dig.
Spishällen behöver oftast 2 faser och nolla och skyddsjord.
Ugnen är oftast idag ansluten med en vanligt stickkontakt och behöver ytterligare
en annan fas samt nolla och skyddsjord.
Snabbaste alternativet är att du ber elektrikern montera ett utvändigt Perilex
uttag (spisdosa) som har sockeldosa, E-nr 19 390 32 dvs ett kopplingsutrymme
där man ansluter en 2,5 kvmm kabel som går vidare till ett utvändigt 1-vägs
vägguttag som är godkännt för 16 A där då ugnen ansluts.
Ett tips är att ta reda på maxeffekter (W) och hur många faser respektive produkt
kräver innan du pratar med elektrikern. Underlättar och sparar tid för er båda.
Vissa ugnar måste ha en 4 kvmm matning och 20 Ampere säkring.
Vissa gamla spisar var 1-fas 4 kvmm och har då bara 3 trådar som matning.
I dessa fall blir det antingen omdragning av FK-trådar till proppskåp alternativt
klamra en ny matningskabel från elcentralen (proppskåpet) till köket eller var
du nu tänkt placera spishäll och ugn.
Som svar på frågan. Runda svängar 1000 kr för arbetet och 1500 kr för materialet.
Så någonstans mellan 2000 - 3000 kr tycker jag du borde kunna få fastpris på.
