844 läst · 2 svar
844 läst
2 svar
Kostnad för att "hyvla" en bärande vägg
Hej forumet!
Jag tittade på en bostad med sovalkov. Problemet är att sovalkoven är lite för kort för min smak. På ena sidan finns det en tjock (≈20 cm) bärande vägg. Lägenheten ligger på vån 6/6.
1. Finns det möjlighet att "hyvla" den bärande väggen med ≈10 cm tror ni?
2. Hur ser processen ut, på ett ungefär? Måste man ansöka om bygglov? Behöver man anlita en byggnadsingenjör?
3. Hur lång tid kan hela processen ta, på ett ungefär?
4. Vad kan det kosta, på ett ungefär?
Mvh,
Chris
Mvh,
Chris
BirgitS
· Stockholms län
· 40 224 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 224 inlägg
Välkommen till forumet!
1. Det får en byggnadskonstruktör uttala sig om men knappast rakt av utan någon annan åtgärd för att bära av taklasten.
2. Bygglov behövs för alla ingrepp i bärande konstruktioner. Du behöver även lov från styrelsen, vilken kan neka.
3. Bygglov ska väl i princip behandlas på 10 veckor men om ansökan behöver kompletteras (vilket ju in princip kan upptäckas vecka 9) så börjar antalet veckor om från när kompletteringen kommer in.
Om det är en lägenhetsskiljande vägg så kan styrelsen t.ex. neka det för att det blir för lyhört in till grannen. Det kan även gå stammar för vatten, avlopp, uppvärmning och ventilation mm. i väggen.
Kostnad för plattsättning av badrum 2024
Badrum -
Totalkostnader för att renovera ett hus
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Kostnad för att koppla in fiber
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Kostnad för plattläggning
Altan & Uteplats -
Torp med timmerstockar som är trasiga. Se gärna bilderna och informera mig gärna om detta går att laga, byta ut och kostnad?
Fritidshus
