2 531 läst · 5 svar
5 svar
Kostnad för att ansluta ca 40 villor till TV ?
Satt och tänkte...
Mitt kvarter består av ca 40 villor utan kabel-TV. Nån som har ett hum vad det skulle kosta att skapa en gemensam anläggning för dessa ? På detta vis skulle man slippa digitaleländet eller i allafall dela på kostnaderna för det och samtidigt ha en bra drös med kanaler in i en kabel...
Man brukar räkna på c:a 5.000:- per kanal i en huvudcentral (HC). Sen tillkommer rack 5-7000:-, parabol c:a 3.000:-. Sen får ni bara mata ut s.k fria kanaler, om ni matar ut betalkanaler typ tv1000 m.fl måste då kanalerna kodas, denna utrustning är dyr. Smartcardskostnaden för fria kanaler typ tv3 m.fl ligger runt 500:- år/per kanal.
Sen kommer den dyra posten att "tatta kabeln" = grävjobb-installation m.m.
På 40 villor är det knappast lönsamt. Sitter däremot husen ihop typ parvillor kan man ju dela på 1 parabol per parhus och använda s.k multihuvuden.
Obs att det här med att gräva kabel är inte alls alltid nödvändigt. Riktig flax är det om det är radhus som sitter ihop, då behöver man såklart inte gräva något alls.
Om man ska köra fler kanaler än vad som ryms på de "vanliga" tv-kanalerna (2-4,5-12 och med korta kablar 21 och uppåt) så måste man noga se över installationerna i varje hus och se till att alla kablar och kopplingar är moderna "hf-täta".
Om varje hus idag har en antenn på taket så kan man slänga upp kabel+bärwire mellan husen och ansluta detta där befintlig tv-kabel går ner från taket.
Allt är ju en fråga om vad det kostar att installera och hur det får se ut. Det är nog snyggare med kabel med bärwire än tv-antenner, fast det är väl en smaksak. Tips: dra bärwire där det gör minst skada om fåglar sitter och uträttar sina behov.
OM det ändå dras kabel så kolla upp vad för kabeldragning som är lämplig för gemensam bredbandsanslutning!
Kostnad för plattsättning av badrum 2024
Badrum -
Totalkostnader för att renovera ett hus
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Kostnad för att koppla in fiber
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Kostnad för plattläggning
Altan & Uteplats -
Torp med timmerstockar som är trasiga. Se gärna bilderna och informera mig gärna om detta går att laga, byta ut och kostnad?
Fritidshus
