7 626 läst · 12 svar
8k läst
12 svar
Kostnad att dra kabel för 12V system vs 220V trädgårdsbelysning?
Ska på tomten sätta 6st armaturer. Har gulslang lagd i mark redan.
Lamporna kommer ha 7.5w E27 LED lampor för att det ska lysa lagom mycket.
Det kostar ca 1500kr för 100m EXLQ 3g1,5.
Vore det smartare att ha en transformator och sedan dra billigare kabel ut till armaturerna där jag fipplar in någon 12/24V LED lampa istället?
Eller en onödig tanke bara![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hur långt är det du ska dra? Det blir ju mer motstånd från kabeln med lägre volttal så du kanske kan få spänningsfall. Med 220 är det snarare utlösningsvillkoren som styr.
Jag ser största anledningen till att ha 12/24v system är att slippa ha en massa 220 drällande på tomten som kan skada någon.
Kan tillägga att armaturen längst bort är ca 40m ifrån kopplingspunkten där en transformator skulle vara.
Blir kanske minst att tänka på att bara köra 220V istället?
Drar iväg i pris för bra transformator också.
Som tidigare skrivits, det är nog kabelkostnaden som drar iväg. Om det drar lite ström så kanske man behöver dra 6mm2 kabel för att det inte bli spänningsfall. Nu ska du ju ha LED så det kommer ju bli mycket bättre än om det hade varit halogener på 20-30W.
Sedan "tror" jag att LED:arna inte är så kinkiga på spänningsfall eftersom dom har intern reglering av spänningen över dioderna. Men det enda sättet är nog att prova att koppla dina 12V-lampor till ett nätaggregat och variera utspänningen och se hur dom reagerar.
Men annars är det ju en rätt trevlig ide att slippa ha starkström gå kors och tvärs i trädgården.
Höftat så har jag nog 15m 24v skarvkabel från trafo till en ledslinga som i sig är 15m och det påverkar inte lamporna vad jag märkt. En del av förlängningskablem är hembyggd 1,5m2 kabel men det är mest för att slippa de kassa skosnörena som går att köpa färdiga
Jag hade samma problem/frågeställning. För att slippa dra ut 230V i trädgården (säkerhetsfråga om inte annat!) så gjorde jag så här:
Jag gjorde en ringmatning. Den ordinarie matningen (blå) kompletterade jag med en matning från andra hållet (röd).
På det viset slapp jag de stora kabelareor som måste till i början på matningen med åtföljande spänningsfall. Nu kunde jag använda samma area (2,5 kvadrat) hela vägen.
(Och lamporna är givetvis inte seriekopplade även om jag ritade så
![Ringmatning.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/141/141096-f1304276031637ef09e0b3d59c9c4039.jpg)
Moderator
· 51 808 inlägg
Nu handlar det ju om lampor med rätt blygsam strömförbrukning. Så spänningsfall är ju knappast något stort problem, såvida det inte är rätt många som skall kopplas ihop.
Sedan har jag en teori, som kan vara jättefel. Men de LED lampor som drivs av konstant spänning, ex. 12V. De har ju elektroniska drivdon som gör om spänningsmatningen till konstantström. Min gissning är att den elektroniken kommer att ge ex. 350mA (eller vad lampan skall ha), oavsett vilken inspänning den får. I så fall så spelar spänningsfallet ingen roll.
Du, Pegee... Hade du velat förtydliga hur du gjorde här? Jag står inför samma frågeställning;pegee skrev:Jag hade samma problem/frågeställning. För att slippa dra ut 230V i trädgården (säkerhetsfråga om inte annat!) så gjorde jag så här:
(Och lamporna är givetvis inte seriekopplade även om jag ritade så)
- Jag skall ha häck-belysning i bortre delen av trädgården och jag hade gillat att ha 12v hela vägen från huset till "häckarna".
Varje "utgång" från huset får ju isf ha en trafo från 220v till 12v...
Alternativa idéer tar varmt emot!
![Schema för trädgårdsbelysning med planerad kablage från hus till häckar, markerat med blå linjer och armaturer som stjärnor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182773-0639d5a718d323dd748b399932dd859e.jpg)
· Blekinge
· 10 078 inlägg
6 armaturer a 7 W = 42 W, det är 1.75 A. Då räcker det gott med 2.5 mm2 och spänningsfallet på 50 m blir under 1.5 V (=försumbar). En trafo för 24 V likspänning och den lilla effekten får man för mycket liten peng, och kablar kan du köpa för bil-elektrik rätt billigt med.
Tar du 12 V bör du kanske öka till 4 mm2.
Jag har försökt åskådliggöra mina förslag. Hoppas du förstår mina idéer. Nu har jag ritat
in en trafo, för så har jag gjort. Alternativ två bygger på att du har en trafo. Jag köpte en
rejäl trafo på Elfa för att slippa hålla på med flera små.
Med din layout ser jag två alternativ:
Alternativ 1 (RÖTT) är att lägga en kabel parallellt med den kabel som går till
respektive gren, och ansluta den längst bort. Då får du två separata slingor, en för varje sida.
Alternativ 2: (VIOLETT) Knyt ihop de båda grenarna på ömse sidor och lägg en enda kabel
till anslutningen längst bort. Med detta alternativ får du på köpet maximal driftsäkerhet, eftersom
du får matning från tre håll till varje gren. Men håll ett öga på dimensioneringen i detta fall.
Återkom om jag skall förtydliga![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Elektriskt schema med två förslag på kabelföring för belysning, en röd och en violett linje, samt en anmärkt trafo.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/182/182786-6bf767e7c97046171f2fce5b69c619dc.jpg)
Kostnad för 100 Kvadratmeter plåttak.
Tak & Vind -
Storlek makadam för att hålla nere kostnader? - Dränering, parkering, uteplats osv
Grund & Markarbeten -
Kostnad dra om avlopp och vatten
Vatten & Avlopp -
Kostnad för att installera dragkrok
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Kostnad för att dra om rör i kök
