Har jag räknat rätt?
Mitt badkar rymmer 200 liter
Elkostnad: 80 öre drift + 70 öre nät per KW/h
Huddinge vatten: 18kr/m3
Värma 100 liter vatten från 10 grader till 40 grader (badtemperatur): 4,18 (kJ/l) * 100 * 30 = 12540 kJ = 3,48kWh
Bergvärmepumpen har en verkningsgrad på ca 75%, dvs kostnaden för att värma vatten är en fjärdedel jämfört med el.
Beräkning:
Kallvatten = 18 * 0,2 = 3,20kr
Värma vattnet = 2 * 3,48kWh * 1,50kr * 0,25 (bergvärmepump) = 2,61kr
Totalt: 5,81kr per bad
Kan detta verkligen stämma?
Att det kostar mer för vattnet än vad det kostar att värma upp det känns konstigt.
Beräkning:
FAst du fyller väl inte badkaret helt fullt innan du hoppar i? En normal person väger väl ca 65-95kg beroende på längt och omkrets och därmed så tar de upp ganska exakt lika många liter i badkaret. Om du dessutom har en liten marginal till kanten så att vattnet inte rinner över så kan vi nog anta att du bara fyller badkaret med ca 100 liter vatten. Då blir ju kostnaden bara 4,21kr per bad.
100:- i månaden måste vara den billigaste rehablitering man kan hittaAnneFi skrev:
Eller om man ser det som njutning, var kan man få en upplevelse för 8:-, det är ju priset bara för kassarna när man varit och handlat
Ja det är ju ingenting om man jämför med andra saker. Mitt största problem är att det känns slösaktigt med vattnet.AndersS skrev:
Kostar oss lite mer också eftersom vi har en genomströmsvärmare på vår panna måste jag ställa den på extra VV. Men vi hade använt 1100 kwh i oktober och det var ju inte så farligt
