Jag spånar på att konvertera en del av det gamla kostallet (20-tal) till en någorlunda uppvärmd snickeriverkstad. Det är en stenbyggnad och det är ganska lågt i tak så bygga ett innertak under bjälklaget är inte tal om. Taket, eller golvet på höloftet, är i riktigt uselt skick och behöver också bytas.
Frågan här gäller tips på vilken isolering jag skulle kunna använda.
Yttertaket på ladugården är eternit och inte att betrakta som tätt, så om jag ska slippa mögel är det alltså viktigt att isoleringen är hygroskopisk. En annan aspekt är att delar av byggnaden kommer att användas för djurhållning, så det är ingen risk för gnagare, det är ett faktum. Isoleringen ska alltså vara av en typ som gnagare inte tycker om.
Eftersom det ska bli en verkstad ska den optimalt uppfylla EI 60 (brandklass 60min), så kutterspån känns spontant som en dålig idé.
Jag har funderat på cellulosafiber, kan det vara något? Någon som har något annat förslag?
