3 634 läst · 20 svar
4k läst
20 svar
Kortslöt torktumlare, jordfelsbrytare trasig?
Hej på er!
För att göra en lång historia kort, var lite stressad och blev färgblind när jag kopplade in torktumlaren så jag la nollan på fasen. Hur det gick förstår dom flesta
Nu till min fråga, proppen gick men jordfelsbrytaren löste inte ut?
Ska den inte göra det? Den installerades av elfirma för ett par år sen så jag räknar med att det är rätt installerat men blev lite fundersam.
men en torktumlare är väl bara en elmotor och ett värmeelement.
Alltså finns väl bara 2 trådar från torktumlaren att ansluta förutom skyddsjord?
Din torktumlare är väl bara 1-fas?
Och i så fall borde det inte spela någon roll om nolla och fas förväxlas. Det är väl 230 V växelström?
Ungefär som en glödlampa, den bryr sig inte om, och vet inte heller, om den har fas eller nollan på mittstiftet på E27 sockeln.
Den lyser lika glatt för det. (dock skall man klart bryta fasen till en lamparmatur, och inte nollan. Men det är en annan sak).
Du kanske menar att du kopplade fasen till skyddsjord?
Du uttrycker dig oklart.
Många hushållsmaskiner har flera plintar som kopplar till samma fas för att de skall stöda både trefas, tvåfas och enfasinkopplingar. Sedan brukar det ligga överbryggande metallbleck också.
Detta är troligen inte svårare än att TS har skruvat in fas och nolla på två olika plintar, men att dessa varit ihopkopplade via bleck eller i konstruktionen. Bara en spekulation från min sida utifrån hur dessa apparater brukar se ut...
Om vi nu måste rodda i min misär
Trefasuttag, ena fasen går till tvättmaskin, ena är kopplad till torktumlare.
Nollorna ligger ihop och även jorden.
Det var så det var kopplat när jag tog loss det. När jag sen satte tillbaks det la jag inte ihop nollorna igen utan satte av oklar anledning torktumlarens nolla på en fas.
Nu till nästa fråga, är det här något som kan tänkas täckas av drullen?
Ahh, du råkade koppla torktumlaren fas till fas och fick 400V på den.
Ja det var ju trist. Kan man vända sig till f-bolaget tro? Det är kanske lite magstarkt att försöka få ut ersättning för ett fel som begicks tillsammans med ett lagbrott ...
Men det felet ska dock inte alls lösa ut JFB, men troligen en eller två säkringar p.g.a den betydligt högre strömmen som går genom maskinen vid 400V-drift.
Ett 2300W värmeelement drar 10A om det är matat med 230V och 17,4A vid 400V.
Så din JFB och säkring har troligen betett sig precis som de ska.
Mikael_L,
anderna skulle kunna vara behörig elektriker, även om han här inte skryter med det i just denna tråd. Även behöriga elektriker gör tabbar, ja till och med betalar med sitt liv för tabben. Då kallas det olyckshändelse.
Ja så kan det naturligtvis vara...Arnodt skrev:
Assumption is the mother of all fuck ups
Dock, ofta, men inte alltid, kan behöriga elektriker själva funktionen hos säkringar och JFB såpass bra att denna frågan inte skulle behöva ställas här.
anderna, att säkringarna brunnit, har kanske skyddade dina maskiner.
Så de inte är totalförstörda?
Har de klarat sig?
En säkring löser ut mycket snabbt, så det borde inte hunnit uppstå så hög värmeeffekt i värmemelement i torktumlaren.
Har de klarat sig?
