295 läst · 7 svar
295 läst
7 svar
Kortlings-CC i golvbjälklag med tanke på isolering
Blir inte riktigt klok på vilket CC jag bör ha på kortlingarna i mitt golvbjälklag för att minimera skärande av isolering. Spontant känns det som att en skiva isolering är anpassad för CC 600mm på bredden och CC 1200mm på höjden? Men olika fabrikat har olika mått på sina skivor.
Till exempel är Rockwool flexibatts 1170mm på höjden vilket är 15mm mer än vad det är mellan reglarna vid CC 1200mm, det låter väldigt tight tycker jag.
Nån som vet mer?
Nån som vet mer?
Bästa svaret
Man tar aldrig hänsyn åt det hållet utan man skär isoleringen efter det som krysskolvningen sitter oftast vill man ha minst två lager isolering i ett bjälklag så att man förskjuter skarvarna..J Jens393 skrev:Blir inte riktigt klok på vilket CC jag bör ha på kortlingarna i mitt golvbjälklag för att minimera skärande av isolering. Spontant känns det som att en skiva isolering är anpassad för CC 600mm på bredden och CC 1200mm på höjden? Men olika fabrikat har olika mått på sina skivor.
Nån som vet mer?
Det är alltid noggrannheten i dina skarvar samt hur bra du isolerar som är den kritiska punkten i bjälklaget för slarvar man så får man ju kallraspunkter och det är ingett bra..
Men med två lager så minimerar man dessa samt det är enklare att skära 120 respektive 95 isolering rakt kontra 220mm..
Svinbra info, tackar för det!R Rejäl skrev:
Råd om tilläggsisoleringa av golvbjälklag i fjällstuga - fuktproblem?
Isolering -
Renovera golvbjälklag i torpargrund
Grund & Markarbeten -
Tänker jag rätt - tre brytare till en lampa?
El -
Gårdsmakeover!Det eskalerade lite..😅Altan/Gabioner/Uterum var tanken
Socialt & Projekt -
Hur tänker ni kring dörr
Byggnadsvård
