1 422 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Kortändespontad glespanel sämre bärighet?
Det är stor prisskillnad mellan hellängd glespanel 28x70 jämfört med kortändespontad glespanel 28x70. Frågan är om det är betydligt sämre bärighet även om jag ser till att samtliga skarvar förläggs över uppriktningsbrädorna (28x120) på båda sidor om golvbjälkarna (75x230)?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Har du glespanel på golvet?
Vad är det du bygger?
Jag lägger golvvärme så det blir glespanel mellan aluminiumplåtarna som PERT-slangen ligger i. Dvs. glespanel på golvbjälkar, sedan ett lager golvgips och därefter 14mm ekparkett. (självklart även plast och lumppapp på rätt ställen, men det hör inte till bärigheten).
Jag kan inte se att det skulle göra någon större skillnad i bärighet om du kör med kortändesspontad glespanel.
Om du förlägger skarvarna så som du skriver och naturligtvis förskjuter skarvarna....
Men jag tänker inte ta gift på mitt svar... men jag skulle själv kört så.... utan att ens fundera så mycket på skillnad i bärighet...
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Jag kan inte så några bekymmer, se bara till att skarvarna hamnar på olika ställen.
Ver ej varför jag skrev detta. Alla andra har skrivit samma sak
Toshiba AC/luftvärmepump ger säsong tre betydligt sämre kyleffekt
Värmepumpar -
Plast på fel sida utav glespanelen
Tak & Vind -
Hur hade ni gjort med mögelprickar på glespanel.
Tak & Vind -
Bärighet glespanel/råspont under trägolv
Golv -
isolera inifrån. Börjat sätta glespanel runtomkring för luftspalt
Isolering
