2 180 läst · 8 svar
8 svar
Kors/Kron, finns det?
Jag har två taklampor som oberoende av varandra ska kunna tändas och släckas på tre ställen. Jag hittar inga kors/Kron-brytare, utan endast enkla kors-. Ett alternativ är då att sätta trapp/Kron på två ställen och två kors- på det tredje stället, men det blir ju inte räsersnyggt.
Finns det öht kors/Kron?
Kan jag lösa problemet med bara tre omgångar trapp/Kron?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Två kors i kombinaton blir väl inte så tokigt? Dubbelkors finns ej mig veterligen. Det går att lösa med relä annars.
Jag tycker att många brytare i samma ram är rätt fräsigt, så två stycken i samma ram gör inget.
Ibland ser det snyggare ut med fler brytare än en. T.ex. så är en kron och en enpolig snyggare än en 3 x 1 pol. Framförallt Elkos (där det syns en stor glipa högst upp när vipporna är i "av-läge".)
//Patrik
//Patrik
Bonusfråga: går det att använda sånadär "flerfamiljtrapphusknappar" till en sån dimmer, d.v.s. tryckknapp med inbyggd glimlampa? Antagligen är det väl inte precis nåt som folk drömmer om att ha, men det vore lite lagom nördigt att ha en hel radda såna knappar i en större ram
Borde funka till impulsrelä. Men tveksam att de funkar till tryckknappsdimmer.. Jag tänker då alltså på en "vanlig" sån brytare där glimlampan får nolla bakvägen genom en glödlampa/spole. De finns ju impulsbrytare med separat matning till glimlampan, de funkar ju alltid.
Äh, lägg av, det där är ju sjutton ordRrrrr skrev:
Är det nåt sånt här du menar? Jag har fas, nolla och skyddsjord framme vid de båda takdosorna. Med en sån dosdimmer i varje, skulle det räcka med fas ut till alla brytare och en tändtråd från varje brytare till varje dosdimmer?
Jag skulle behöva en liten puff i rätt riktning, vad är en impulsbrytare och hur kan den hjälpa mig?
Edit:
Lasten blir vanliga glödlampor, eller möjligen de modernare halogenvarianterna. c:a 60-100W per takdosa.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Rätt tänkt om tryckknappsdimmern. Den slår till och från eller dimmar vid signal från tryckknapparna. Ett impulsrelä har samma funktion, fast utan dimmerfunktionenStrip skrev:Är det nåt sånt här du menar? Jag har fas, nolla och skyddsjord framme vid de båda takdosorna. Med en sån dosdimmer i varje, skulle det räcka med fas ut till alla brytare och en tändtråd från varje brytare till varje dosdimmer?
Hur blandar jag betongen? Gjutning av skorstenskrona.
Byggmaterial & Byggteknik -
Hej 👋 finns någon som vet vad det här är? Hittade bakom tapeten på skorstenen
Färg, Måla & Tapetsera -
Kron/kombidimmer - ej puck - finns det fortfarande?
El -
Finns det något hopp för vårt körsbärsträd?
Frågor och svar om trädgård -
Finns det 2-pol kronbrytare med korskoppling?
El
