hej!
hoppas detta är under ämnet altan.
en fråga: på min farstukvist har jag hängränna å ett stuprör som går ner.
röret går igenom först sätt steget på trappan.
hålet är sågat med en hålsåg exakt dimensionen på röret.
röret är aluzink.
nu till frågan, runt röret vid hålet som är tajt har det typ börjat rosta lite.
varför uppkommer detta?
vanliga tryckta 2"7" plank.
blir det nån kemisk reaktion mellan zinket å det tryckta?
mvh
estwing
röret är aluzink.
mvh
estwing
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Skall försöka svara på din fråga.
Har du betongpannor på taket?
Regnvattnet kan då bli blir alkaliskt och det i sin tur leder till missfärgningar så man skall inte ha tryckimpregnerat trä direkt emot aluzink plåten får då uppkommer frätskador.
Om en trätrall av impregnerat virke läggs direkt på aluzink är det risk för att plåten på sikt skadas på grund av galvanisk korrosion. detta eftersom det är koppar i impregningering.
EPDM-gummi mellan trallen och plåten löser problemet.
Du skulle använt vaximpregnerat virke så hade detta inte hänt
mvh
mvh
Redigerat av moderator:
kanon tack._chrille_ skrev:
john j: nej jag har ej betongpannor på farstugolvet. vanlig bandat plåt som plåtslagaren lagt dit .
varför skall du pika med vaximpregerat hela tiden?
skrev att det va vanligt tryckt virke.
sen hade väl skadan skett iaf?
blir till att såga upp till ett större hål där då..
mvh
estwing
