6 022 läst · 2 svar
6k läst
2 svar
Korrekt sätt - toalett till sluten tank
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 110 inlägg
Kan någon med lite kunskap på området beskriva hur en toalett på bästa sätt ska vara kopplad till en sluten tank?
Var ska avluftningsröret gå, enbart från tanken eller på vägen ner mot tanken? Dimension på avluftningsröret?
Dimension på röret från avloppet till tanken?
Ska det vara vakuumventil eller ej?
Min nuvarande toalett tömmer vattenlåset efter varje spolning med ett duktigt störande gurgel.
Luftaren får bra funktion om den går via en gren på wc,n/badrummets avloppstam sedan vidare till taket för att slippa mumman som ångar ur tanken. Min 75mm som luftare, helst 110mm om det går.
mvh
mvh
Om du tänker använda vakuumventil så ha den inne i huset och inte på kallvinden....om den skulle gå sönder är det bättre att man känner lukten än att fukten kommer på fel ställe.....
Sättningsskada - pålning eller geopolymer?
Byggnadsfysik -
Kan man sätta miljöfilter i ventilationen pga dålig till-luft?
Ventilation -
Igensatta väggventiler pga installerad mekanisk frånluft - korrekt?!
Ventilation -
Mälarvillan - Orimligt eller korrekt prissättning?
Hustillverkare -
Ansluta och montera LED-drivdon på korrekt sätt?
Belysning
