Hej.
De håller på att byta tak på huset, och där ser allt kanon ut.
Idag monterade de de nya Velux takfönstrena. De verkar vara något större än de gamla, och de har fått kapa rätt mycket. På ena sidan ser det ut som om de kapat av takstolen, ska det va så?
Tänkte bara kolla lite snabbt med er innan jag blir idiotförklarad av snickarna.
Ser onekligen ut som att takstolen är kapad, vilket absolut inte är bra om så är fallet. Ser dessutom ut som att råsponten inte längre har någonting att sitta fast i. De kanske tänkt att råsponten förankras i den smyg som skall monteras, men problemet med takstolen försvinner ju inte.
Lät montera/byta ett Velux takfönster för ett par år sedan. Velux "skryter" med att ha speciellt utbildade montörer, och hos mig blev det riktigt bra (det gamla läckte in vatten och nu läcker det inte längre).
Men att kapa takstolar för att få dit fönstret låter allt annat än proffsigt, jag skulle klaga högljutt! I alla fall tills nån kan bevisa att hållfasthet inte har påverkats.
Snyggt. Ser onekligen ut som att de sågat av takstolen! I en takstol går lasten ned och nu har du alltså ett litet hål i konstruktionen. Lasten tas nu upp av, öh, innertaket på den bjälken. De omkringliggande två hjälper till. Lasten skall ut till ytterväggen och bli vertikal där.
Men någon bättre kunnig än jag får svara här. Men inte fan sågar man av takstolar utan att göra någonting alls. Kommer väl inte hända så mycket misstänker jag men i värsta fall så får sig taket en sänka. Kanske bildas någon glipa kring fönstret när saker rör på sig lite. Har du varmluft ut där får du is på taket när snön smälter och ja.
Hur gick det?S SideshowBobBuilder skrev:Snyggt. Ser onekligen ut som att de sågat av takstolen! I en takstol går lasten ned och nu har du alltså ett litet hål i konstruktionen. Lasten tas nu upp av, öh, innertaket på den bjälken. De omkringliggande två hjälper till. Lasten skall ut till ytterväggen och bli vertikal där.
