2 385 läst · 4 svar
4 svar
Korkunderlägg och grålump?
Skall lägga golv i en lägenhet och det är gjutet golv, funderar på om jag kan lägga borde korkunderlägg och grålump?
Anledningen är att jag skulle vilja komma upp några mm till och få mindre nivå skillnad mellan rummen.
Golv 14mm enstavsparkett.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 095 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 095 inlägg
Menar du att du ska lägga golvet på betong?
Vad menar du med korkunderlägg?
Normalt har man 2-3 mm tjock foam under parkettgolv.
Om du har grannar under så kommer de säkert att uppskatta att du har ett underlag som är extra bra på att dämpa ljud, annars är det risk att de kommer att klaga på dig.
Lumppapp kan användas för att jämna ut nivåskillnader, t.ex. om det är 2 mm höjdskillnad så har man 2 lager lumppapp en bit och sen 1 lager lumppapp en bit för att få en jämn sluttning som inte märks. När det gäller avstånd och ojämnheter får man jämföra med kraven på underlag i läggningsinstruktionen.
