746 läst · 7 svar
746 läst
7 svar
Korkmatta under linoleum?
Hej! Vi ska lägga golv i en bostadsrätt. Just nu bara rå betong. Vi blev sugna på Marmoleum Modular, men kan man lägga en tunn korkmatta under för att få det mjukare och varmare? Lägger man isåfall klister både under och över?
mvh Eli
mvh Eli
Borde funka, men är betonggolvet platta på mark behöver du diffusionsspärr med.
Vi har en 3mm "ProVent" underlagsfoam för att göra golvet av marmoleum-plattor i källaren mjukvare samt få till en diffusionsspärr då det inte är lämpligt att lägga organiskt material direkt på betongplattan, inget lim nånstans men borde limmat ihop plattorna sista skarven innan väggen då klick-fogen de lossnat lite på några få ställen där efter några år, vet dock inte om det beror på foamen eller om det hade blivit lika utan foam..
BirgitS
· Stockholms län
· 40 312 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 312 inlägg
Golvet blir inte varmare för att du lägger ett lager av något under ytskiktet.E elikaufman skrev:
Läggningsinstruktion: https://forbo.blob.core.windows.net...Marmoleum Modular_läggningsanvisning 2022.pdf
tack! 6:e våningen dock, så jag antar att ingen diffusionsspärr behövs?rickardg skrev:Borde funka, men är betonggolvet platta på mark behöver du diffusionsspärr med.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 312 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 312 inlägg
Plast och linoleum kan väl ha olika värmeövergångskoefficienter, på samma sätt som parkett känns varmare än klinker fast de ligger precis varandra och förstås har samma temperatur, dvs. rumstemperatur. Trä är dåligt på att överföra kyla till hud medan klinker är bra på det.
Om du vill isolera för att betongen ligger direkt på marken eller över en kall källare så räcker det inte med några mm isolering.
Tillägg: Eftersom du har en granne med uppvärmda rum under så är ju betongen rumstempererad på undersidan också.
