Skall renovera köket och funderar på var jag skall få plats med all el.
Jag skall ha 12v belysning under överskåp och troligen även hide a light möbelspottar i taket alternativt ledspottar. Taket består av 28x70mm läkt +gips 13mm och jag kan därför inte putta upp någon trafo där, ovanför är det råspont och sen sågspån. Jag kan heller inte använda de befintliga kopplingsdosorna. Jag behöver därför få plats med transformatorer och dimmer (4st) till belysningen. de gamla apparatdosorna är för grunda för att rymma dostrafo och har tänkt att använda renova dubbelbrytare x2.
Kan jag dra rör från allt och bara göra en avgränsning under ett köksskåp och lägga dimmer och trafo där förutsatt att allt är från samma grupp? Eller var gör man av sådant här?
Fyra dimmer och lite beroende på men 3-5 transformatorer?
Tack på förhand
Per
