Skulle behöva få tag på ett kopplingsur som slår av och på spänningen var 30:e min. Alltså 30 min på och 30 min av, dygnet runt, 7 dagar i veckan. Finns detta..? Står helt still i huvudet
Om någon har någon bättre lösning så uppskattas det gärna. Helst montage på din-skena.
Effekt på det som ska styras är 2400w, så 16A är väl att föredra på ur eller annan lösning.
Ett sonoff relä löser det lätt,D Davince skrev:Skulle behöva få tag på ett kopplingsur som slår av och på spänningen var 30:e min. Alltså 30 min på och 30 min av, dygnet runt, 7 dagar i veckan. Finns detta..? Står helt still i huvudet
Styr min poolpump med ett sådant, 10 min på 20 min av.
Om man vill ha pumpen på konstant ändrar man enkelt starttid/datum för timern, så börjar den
med loopen igen.
https://www.styrahem.se/p/404/strombrytare-paav-16a-wifi-sonoff-th16
Nyfiket sidospår om det är OK? För det första måste det vara en monsterfrys med den effekten. Sen känns metoden för styrning lite oortodox. Har den ingen termostat? Hur vet du att påslagen till 50 procent blir lagom? Tänkte att lämplig påslagsperiod kan variera med fyllnadsgrad, användning, omgivningstemperatur mm.
Vore inte någon form av termostatstyrning bättre?
Edit: Löken hann före...
Hahahauseless skrev:
Nej det är en frys där dom har glass som dom skopar till försäljning. Denna är uppdelad i två delar. Den ena ska fungera som vanligt, men den andra ska dom ha frukt i och tyckte inte den behöver gå hela tiden då.
Eller köp en termostat istället.
Just denna från Conrad
https://www.conrad.se/p/rumstermostat-renkforce-ut300-mellanplugg-3680-w-vit-1373757
Denna har i och för sig väldigt låg hysteres så det kanske blir olämpligt många till och frånslag men det finns säkert liknande produkter med bättre passande specifikation.
De har använt hysteres felaktigt. Man kan ställa in den med tillslag och frånslag tio grader från varandra om man önskar.Alfredo skrev:
Den hade nog varit bra. Problemet är att frysarna är inkopplade med CEE-don.Alfredo skrev:
