Försöker lära mig lite om el och så och undrar lite kring hur nollan är kopplad. Enligt schemat ska den sitta på nr 4 men den är inkopplad på nr 5? Har sett båda typerna på nätet men har det någon betydelse?
Och varför har nr 5 två st stift kopplade till sig? Vad innebär det?
Din spis är tre separata 230V delar som man byglar ihop lite olika beroende på hur många faser man har tillgång till.
4 och 5 är ihopkopplade med en bygel så det spelar ingen roll på vilken plint kabeln kopplas in.
Om du har enfasmatning är de det, men inte annars.
Öppnade nu och kollade igen och såg tydligt hur det var byglat. Men vad skulle hända om det inte var byglat? Skulle det vara farligt eller blir det då att kanske bara en platta fungerar?
Sannolikt fungerar ugnen eller två plattor eller de två andra plattorna.
Ok 👍 Och om den skulle kopplas om till 3 fas till exempel. Då blir det L1, L2 och L3 för faserna, sen 4 eller 5 för nollan och jord på jord. Men vad skulle ske om man inte tog bort byglarna då?
4 och 5 ska anslutas till nollan.
Aa men fick svaret tidigare att den är byglad och att det då inte spelar roll vilken av dom man väljer
Ja, då är ju båda anslutna till nollan.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 906 inlägg
Men nu frågar TS efter bygeln mellan de två N-terminalerna 4 och 5. TS frågar inte efter någon bygel mellan faserna.
För Sverige kan du tänka dig att det är en enda gemensam terminal som alltid ska vara byglad. Det spelar då ingen roll till vilken av dessa som nollan i anslutningssladden ansluts till.
Att det är två terminaler beror på att Nederländerna vill kunna ansluta spisen till två separata grupper, alltså två nollor från olika grupper. Då behöver man "sära" på spisen i två halvor, och det gör man genom att ta bort bygeln mellan 4-5 och ansluta två separata nollor.
