2 918 läst · 3 svar
3 svar
Kopplingsschema Bosch-spis HLS79W320U
Jag är intresserad av att köpa en induktionsspis från Bosch, modell HLS79W320U. Är det någon som råkar har en bild på kopplingsschemat på den? Det jag vill ta reda på är att den går att koppla in på enfas (230V~).
Eftersom Bosch själva skriver 220-240V så bör den gå att koppla till enfas.
Eventuellt/troligt så behöver anslutningssladden bytas till en grövre.
https://media3.bosch-home.com/Documents/specsheet/sv-SE/HLS79W320U.pdf
Visserligen är det lite lustigt skrivet.
Vid enfas så ligger förbrukningen på 33A om man maxar hela spisen, men det gör man sällan.
Tack! Ja, det borde väl gå, det är mer det att det känns tryggare att ha sett det på bild innan köp. Frågade Boschs kundtjänst men de skickade inget schema. Idag har jag en spis med plattor som har högre anslutningseffekt än den jag tänker köpa (9600W jämfört med 7850) och den funkar utmärkt. Den är då inkopplad med en grov sladd och säkrad 20A. Kan använda alla plattor och ugnen samtidigt men får kanske räkna med att detta inte kommer gå när jag bytt till induktion? Jag gör ändå aldrig det när jag lagar mat utan testade en gång bara.
Det går att använda alla plattor & ugn samtidigt MEN inte på full effekt utan bara på ungefär två tredjedels effekt.
Men det är bara vid uppkok man kör på hög/full effekt.
Dagens spisar brukar det kunna gå att ställa en effektbegränsare så att man inte överbelastar säkringen.
