1 481 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Kopplingsinköp och utförande av radiator-inkoppling?!?
Jag ska beställa delar till ett par gamla element jag tänkt försöka koppla in själv, men jag är lite osäker på ett par saker.
- Garageelement. 2x22mm koppar-kulvert framdragen. C:a 24 mm hål i gaveln på sektionsradiatorn ger mej att jag ska 20R enl. Rinkabyrör's storleksguide.
- http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=491 (böj med mutter 20R).
- http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=297 (danfoss rak ventil).
- ???... sedan skulle jag vilja sätta in en sådan här.. http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=239 .. men den finns ju inte i 20R. Vad är det jag ska ha och vad är det som gör att jag vet att det kommer passa till ett 22mm rör?
- Jag har tänkt hårdlöda rören som ska dras. Kan jag även hårdlöda ihop kulvertens rör med in-/utgående rör?
. - I källaren, där befintligt radiatorsystem och kulvert till garage ska koppas ihop, så måste jag dra lite 22mm rör också. Enligt röris jag talat med tidigare är det 20mm järnrör där jag ska ska koppla på mej. Ledningarna har gått till ett element som inte längre finns, utan nu sitter det ett par gamla kranar där som jag hoppas kunna byta ut mot kulventiler.
- Vad behöver jag för att få ihop 20mm järnrör med 22mm koppar samt få en ventil emellan?
- Jag har tänkt sätta en luftning på framledningen (rören kommer gå i taket) i källaren innan den dyker ner mot kulverten. Hur gör jag?
1. Du behöver en övergån från 22 mm till 15 mm. http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=161
2. Om kulverttrören är koppar och du ska dra koppar till elementen är det väl inga problem att hårdlöda. Skydda kulvertröret mot värme med en blöt frottehanduk.
3. här finns flera varianter. Du behöver:
Muff http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=149
D-nippel http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=601
Ventil t ex http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=381
Övergång http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=1196
Det viktiga är att kopparröret inte sitter utvändigt runt järnröret. Risk för galvanisk korrosion.
4. Sätt en T-koppling på rören och anslut luftningsventilen i den. Du kan behöva någon övergång för att få till dimensionerna.
1. Okej, trodde att jag kunde gå med 22mm hela vägen fram. Check!
2. Check!
3. Jag har bestämt mej för att skippa ventilen. Det jag ska köpa är alltså...
2. Check!
- Muffen du länkade till. Ska jag ha den som bara heter 20, eller 20x10 eller 20x15?
Är dom alla för 20mm rör och olika längd? - Sen borde jag bara behöva övergången du länkade till också... fast med utvändig gänga http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=1242 ... men exakt vilken? 22x20R?
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 15 959 inlägg
- Södermanland
- 15 959 inlägg
Om du sätter två muffar 20x15 så passar övergångarna som heter R15x15, då kan du gå vidare med 15mm kopparrör.
Avluftningsventilen är till för en 15mm klämringskoppling.
Influencerns badrum och dess felaktiga utförande, vad var egentligen fel?
Badrum -
Annorlunda utförande av plintar
Grund & Markarbeten -
Tröskelplåt, tröskelbleck, dörrbleck - utförande och montering?
Fönster & Dörrar -
Ingår lagning av sprickor/hål i fackmässigt utförande?
Fasad -
Beställt nytt badrum, utförandet ser ut som skit.
