Hejsan, har tänkt köpa denna och använda som växtlampa https://www.ledgrossisten.se/led-ta...ur-40w-inkl-led-belysning-kallvit-6000k-p-164
Enligt deras hemsida så behöver man en nätkabel och två kopplingsblock. Stämmer detta? Är det bara att trä in blå / brun på ena sidan och samma på andra sidan?
Av bilderna att döma så levereras den med en kort anslutningskabel. För att ansluta den till eluttag föreslår de en 2 polig eurokontakt med kabel. Anslutning mellan dessa kan man göra med en vago 221 ("kopplingsblock").
Det är bara fas och 0:a, så du kan inte koppla fel. Köper du materialet de förslår så får du lätt ihop det. Ej jordad armatur, antar att det är plast.
Det viktigaste är att se till att du får till dragavlastningen i armaturen rätt.
Men känner du en oro över det ska du överlåta det till någon som har mer kunskap.
Nej, det räcker inte med bara kopplingsplintar likt Wago-221 eller dom som företaget föreslår, för dels måste kopplingsutrymmet vara dubbelisolerad, dels så måste det vara dragavlastat.
Tex följande skarvboxar fungerar:
https://www.bauhaus.se/kopplingsplint-jo-el-for-skarvning
https://liton.se/produkter/kabelskarv.html
Bauhaus säljer liknande armaturer, där ingår skarvkoppling.
https://www.bauhaus.se/taklampa-ecolite-lux-600mm
Edit: På de armaturer som Bauhaus säljer, där går det inte att komma åt kopplingsplinten i armaturen, utan man måste skarva kabeln om inte uttaget/dosan sitter inom 4dm från ena änden på armaturen.
