2 520 läst · 6 svar
6 svar
Kopplingar av samma fabrikat
Ska dra lite LK RiR för värme i huset och tänkte då glad i hågen att man så klart ska använda LK kopplingsset AX16 (RSK 4814373) för att hålla sig till samma fabrikat, men jag kommer ju att ansluta rören till klämringskopplingar från Vatette och de har ju egna kopplingar för detta ändamål (RSK 1873802). Hur ligger det till? Var drar man gränsen mellan olika tillverkare då man sällan (aldrig?) använder prylar från samma tillverkare hela kedjan från VP till radiatorer?
Just Vatette och LK och dessa kopplingssett hade jag inte oroat mig för att dela på det sättet du tänkt. Dom är väl inarbetade och en av de vanligare blandningarna som trots allt görs.
Annars är den gyllende reglen annars att byta leverantör över en standardiserad koppling, tex R15 eller R20.
Då med halvkoppling mot plan ansats tex.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
AX16 ska monteras på Conex koppling.
Sid 3:
http://www.lksystems.se/Root/InRiver/pdf/SE.29.C.1_Monteringsanvisning för LK Universalsystem.pdf
Vatettes kopplingsset (Vatette Plast) är godkända att sätta på:
PEX-rör enligt standard
PE-RT-rör enligt standard
PB-rör enligt standard
PEM-rör enligt standard
Multilayer-rör (AluPEX) av fabrikat LK, Aquaterm, ReTherm, Uponor, Roth, Henco
http://www.vatette.se/fileadmin/upload/microsites/vatette/Monteringsanvisningar/633369_plast.pdf
http://www.vatette.se/system-vatett...st-foer-pex-alupex-pe-rt-pb-och-pem-roer.html
Sid 3:
I LKs handbok står det:
"Typgodkännandet för LK Kopplingsset gäller för LK Conex klämringskopplingar och är tred- jepartsprovade tillsammans med ett flertal av marknadens vanligaste klämringskopplingar."
Borde inte detta även innefatta kopplingar från Vatette?
Krilleman
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Nej, inte nödvändigtvis. Det enda som är säkert i denna text är att använda Conex.
Alla fabrikat på klämringskopplingar har inte samma gradantal på den koniska delen i kopplingen.
Hur tolkar man texten "flertal av marknadens vanligaste klämringskopplingar" och med säkerhet vet att det blir korrekt?
Jag röstar fortfarande för enkelheten i att du köper Vatette Plast om du redan vet att du ska använda Vatettekopplingar!
Snackade precis med supporten på LK och de uppgav att deras kopplingsset fungerar utmärkt med klämringskopplingar från till exempel Vatette och VSH så då vet man ju det i alla fall.
Nästa gång ska jag dock ändå köpa Vatette Plast för enkelhetens skull, precis som du säger krilleman!
· västra götaland
· 969 inlägg
Men om man läser vatette's instruktion så står det att inga andra kopplingar får användas med deras grejor.
Elgolvvärme 2 olika fabrikat på kabeln kopplade till samma termostat?
Värme allmänt -
Vilket fabrikat på rörkopplingar? Pumpunioner.
Vatten & Avlopp -
Byta blandare, samma standard på kopplingar?
Badrum -
Kopplingar av skilda fabrikat
Vatten & Avlopp -
Samma fabrikat på PEX-delar nödvändigt?
Vatten & Avlopp
