Jag är helt novis på el och har köpt ett hus där jag funderar på eldragningen till en lampa på badrumsskåpet.
Se bilderna nedan, förutom det estetiska, är detta en OK koppling på ett badrum? Eller bör koppling slutas in i en dosa eller liknande?
Skåpet är inte nära dusch eller bad.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 153 inlägg
Det är är fel, så får det inte se ut. Kopplingen ska gömmas i en dosa.
Du har troligen ett rörutlopp som hamnat bakom skåpet så det är där inne man får försöka montera en kopplingsdosa.
Finns det någon etikett som visar typ, effekt och om den är dubbelisolerad?
För att slippa jordledaren skall den vara märkt med en dubbel fyrkant.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 153 inlägg
Det är osannolikt att hela skåpet är den del av armaturen, så eventuella metallramar ska inte skyddsjordas. Armaturen består kanske av den där "kranen" som syns överskåpet, och den ser visserligen ut att ha ett metallhölje, men det är inte det som styr ifall den ska skyddsjordas eller inte. Man ser ju en mantlad lampsladd som går in i armaturen som ev inte går att byta.
