Behöver byta köksblandare.
Funderar på vad det är för koppling den gamla är ansluten med. Klämringskoppling?
Vad är den rödmarkerade utbuktningen under den ena kopplingen? Finns inget motsvarande på det andra röret.
Vad behöver jag köpa för delar för att ansluta den nya blandaren?
Den nya har också soft-PEX med slätände.
· Västernorrland
· 10 736 inlägg
Ser ut som de kragat röret och förlängt det. Har säkert varit längre tidigare. Hur långa slangar har du? Räcker de till så skulle jag kapa rören en bit ner och bygga med nya klämringskopplingar på bef rör.
Inkoppling kulventil till köksblandare - Fråga om dimension
Vatten & Avlopp -
Får ej kopplingen tät (köksblandare till kulventil)
Vatten & Avlopp -
Inkoppling av diskmaskinsavstängning till köksblandare
Vatten & Avlopp -
Vilken övergångskoppling till ny köksblandare
Vatten & Avlopp -
Kopplingar till köksblandare från prisolrör, vad behövs
Vatten & Avlopp
