Hej. Skulle hjälpa morsan att montera dimmerdosa i deras kök. När jag montera ned den gamla dosan ser jag att det är Två svarta kablar (står ett stort P där dom sitter) under den sitter en brun kabel med ett märke (-O- dvs en nolla och varsitt streck på sidan) sedan är det en vit/grå kabel och där den tampen går in står det ingenting.
jag har absolut ingen koll vart som ska in var på den nya dimmer dosan. Det finns bara två platsen på den dessutom då de tredje hålet inte har någon anordning ..
Finns det någon duktig elektriker här som kan hjälpa med att tala om vad som ska vart. Huset är byggt 1980.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Du har två knappar på strömbrytaren, så vad styr dessa två vippor? Två olika lampor, eller en och samma? Hur många trådar finns vid lamputtaget?
Precis , det är två lampor i köket, en över spisen och en vid köksbordet. Man tänder den över köksbordet med den vänstra knappen och lampan över spisen på den högra knappen.
Dom sladdar som finns vid lamputtaget är dom jag nämnde dvs 2 svarta , en brun , en vit/grå kabel. Det är de som finns![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
http://www.elbutik.se/product.html/dosdimmer-uni-400w?category_id=694
http://www.elbutik.se/product.html/exxact-impulsfjader?category_id=15235
http://www.elbutik.se/product.html/exxact-primo-stromstallare-komplett-2?category_id=15235 (1822116)
512:- plus frakt
Alternativt,
http://www.elbutik.se/product.html/exxact-krondimmer-2x200w/va?category_id=15236 (1370611)
http://www.elbutik.se/product.html/exxact-ramar?category_id=15289 (1822141)
964:- plus frakt
512:- plus frakt
Alternativt,
964:- plus frakt
ok
hon ville bara kunna tända lampan ovanför köksbordet , men kopplar man in som de är nu så blir väl det dimning på både lamporna ? Kan man koppla förbi så bara lampan vid köksbordet tänds och inte den andra? är alternativet annars att bara plocka ur glödlampan i på den ovanför spisen.?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Med din nuvarande dimmer kan du koppla in den ena eller båda lamporna över samma dimmer. Vill hon inte kunna tända lampan över spisen(?) så är det bara att utelämna den tråden. Sätt den överblivna tråden (troligen brun) i en sockerbit eller toppklämma och låt den ligga löst i dosan.
Till dimmern kopplar du sedan de två svarta till L↑
och den vita till ↓~\~
Okej. helst vill hon kunna ha det som nu dvs två knappar som styr varsin lampa och kunna dimma den lampa hon vill dimma. Kopplar hon upp bägge lampor med den dimmer hon köpt (skruvdimmer) så kommer ju bägge tändas och hon använder oftast bara den lampan ovanför köksbordet.Bo.Siltberg skrev:Med din nuvarande dimmer kan du koppla in den ena eller båda lamporna över samma dimmer. Vill hon inte kunna tända lampan över spisen(?) så är det bara att utelämna den tråden. Sätt den överblivna tråden (troligen brun) i en sockerbit eller toppklämma och låt den ligga löst i dosan.
Men om hon nu kör på den dimmern hon har köpt och endast vill köra med lampan som är vid köksbordet så kör man de schemat du skrev då ovan? Hur vet man vilken kabel som går till den lampan som är över köksbordet? man pluggar alltså den andra lampan, har jag förstått de rätt?
Tänkte på en annan sak, Finns det ingen jord kabel i gamla lägenheter från 80 talet?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Vill hon styra båda lamporna så blir det någon av lösningarna som Pierre pekar på. Nuvarande dimmer får hon montera någon annanstans.
Jag gissar på utifrån din beskrivning och att bilderna är rättvända på att den vita är tändtråd till takbelysningen, och brun tändtråd till spisen. De två svarta är därmed fasledare, där det sker en vidarematning till ett uttag under strömbrytaren(?). Detta behöver du egentligen kolla/mäta för att bekräfta, men eftersom det är en fungerande koppling just nu som du förtjänstfullt dokumenterat så kan vi sluta oss till att inget farligt händer om du råkar koppla ihop fel ledare.
Krav på jordade uttag kom på 90-talet, så det kan stämma att det saknas skyddsledare, åtminstone vid strömbrytaren och i andra torra rum. Uttag närmare spis och diskbänk bör dock redan vara skyddsjordade.
okej. Det såg ju ut som en "vanligt" strömbrytare för 79kr, och sen var det nån impulsfjäder (vad nu det är
) men sen länka han ju även till en krondimmer, är det då en dimmer som man kan dimma en lampa i taget med toutch?
Bilden på strömbrytaren är exakt så som den satt i sin plats i köket. Det finns inget uttag under strömbrytaren? Det är endast denna strömbrytare för lamporna. Ovanför diskbänken finns det dock ett uttag och sen borta vid spisen där hon har kaffebryggaren.
och så vit är till lampan vid köksbordet och brun är till lampan ovanför spisen ?så du menar?. och två svarta är de som leder strömmen då?
får jag ens hålla på med detta haha . Har ju inte tummen mitt i handen men jag har sån respekt för el så vill inte sabba något.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Inga fler rörutlopp i dosan, och fler ledare (blå) som passerar dosan? Enda osäkerheten här är just de två svarta - var den andra tar vägen. Antagandet att det är fasledare bygger just på att de är två, vilket är typiskt för vidarematning till ett uttag eller annan strömbrytare i närheten. Färg kan man också göra antaganden utifrån, men de behöver alltid bekräftas då kraven på olika färger ändrats genom åren.
Om du har en multimeter kan du enkelt mäta upp detta för att få det bekräftat. Enklast och säkrast är att bryta strömmen, koppla loss strömbrytaren och ohmmäta den för att se vilka terminaler som sluts vid manövrering av vipporna. Det kanske t.o.m finns ett schema på baksidan. Det finns en ingång och två utgångar, så därefter är det enkelt att bekräfta vilken som är fas här.
Det är bra att du har respekt för el. Du får inte byta en strömbrytare mot en dimmer, men är du själv säker på att det blir rätt så finns ingenting att oroa sig för. Det handlar t.ex om att dra åt en skruv lagom hårt eller avisolera en ledare utan jack i kopparn... Dimmern har snabbkopplingar - då ska det finnas en märkning för hur mycket ledarna ska avisoleras, kan handla om 8-14 mm, och du ska sedan se till att trycka ledaren i botten utan att någon koppar syns efteråt.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/multimeterdig1_180x.jpg?v=1657800522)
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
okej jag förstår . kanske lika bra att anlita en riktig utbildad elektriker för detta istället då jag inte alls är säker på min sak. Visste inte ens att det är nödvändigt att man bör dra en skruv lagom hårt osvBo.Siltberg skrev:Inga fler rörutlopp i dosan, och fler ledare (blå) som passerar dosan? Enda osäkerheten här är just de två svarta - var den andra tar vägen. Antagandet att det är fasledare bygger just på att de är två, vilket är typiskt för vidarematning till ett uttag eller annan strömbrytare i närheten. Färg kan man också göra antaganden utifrån, men de behöver alltid bekräftas då kraven på olika färger ändrats genom åren.
Har har en sån mätare förvisso som man mäter ström osv med. Men jag kanske har gett mig ut på lite väl djupt vatten? vad skulle en elektriker ta för att installera en dimmer?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 051 inlägg
Det strider mot moralen att uppmuntra dig till olagligheter, men man kan säga som så att det krävs stor klantighet att misslyckas att göra detta byte korrekt. Skruvskallar brukar vara utformade så att mejseln slinter när åtdragningsmomentet är lagom, eller lite mer än lagom men inte alltför hårt. Man ska därför inte försöka forcera genom att lägga hela kroppens tyngd bakom mejseln...
Skulle gissa att en elektriker tar en femhundring - det varierar. Framkörningsavgiften överstiger nog arbetskostnaden.
