Hej, har slutat skämmas för dumma frågor. Ny duschblandare inköpt som för utanpåliggande cc40 rör som ska anslutas ovanfrån. Är det nån slags övergångskoppling på mina rör som måste bort från rören? Eller blandaren? Får inte ihop det ä. Se bild...
  • Två metallrör med gängade anslutningar ovanför en duschblandare som har två gängade öppningar, alla i kromad metall, mot en ljus bakgrund.
Globetrot
Precis vad det är. Skruva bara bort nedersta "muttern" nippeln. Så funkar det!
Globetrot och 1 till
Tack! Får nog ta i lite mer, verkar sitta rätt hårt...
Ja det är bara att ta i. Ordentligt grepp på båda, Bra verktyg hjälper mycket.
Men se till att inte dra för hårt när du monterar ihop. Drar man för löst kanske det läcker lite lite och man kan dra till så det slutar.
Drar man för hårt kan grejer gå sönder. Risken här är dock mycket liten, så inget att oroa sig för.
Robin321123
Nu är övergångsnipplarna väck. Nästa utmaning. Muttrarna stoppar vid några slags mässingringar för högt upp så att säga för att gå ihop med blandaren. Behöver jag kapa själva rören nedanför ringarna??
  • Närbild på två metallrör med muttrar ovanför blandarfästen, där muttrarna inte når gängorna på grund av mässingringar högt upp på rören.
  • En hand som håller i ett kromat rör där en mutter fastnat vid en mässingring. Ett annat rör med samma problem syns bredvid.
