Har köpt en köksblandare enligt bild och har även lagt in bild på hur det ser ut med gamla blandaren. Försäljaren sa att jag även bör byta kopplingarna som dom sålde på mig. Vill bara dubbelkolla här att detta är nödvändigt.
Jag hade bara köpt två nya förminskare
https://www.vatette.se/produkter/kopplingar/klamringskoppling/product/fg0603978/forminskning-12-x-10
Samt återanvänt befintliga kopplingar inklusive muttrarna.
Du får läsa vad det står för text på övre muttern på befintliga kopplingarna, om det är 15 eller 12. Det går även att mäta diametern på hålet i muttern.
Kruxet är att det inte är tillåtet att blanda fabrikat med andra fabrikat. Jag kan inte tyda vad det är för märke på dina äldre kopplingar. Om det nu står "vatette 12" på den gamla muttern så hade det räckt med förminskningar 12x10.
Ifall det är ett annat märke tycker jag du ska gå på försäljarens råd och byta ut till nya kopplingar 👍
Nu mätte du på röret från gamla blandaren, den är 10 mm, men klämringskopplingen den är ansluten till ser ut att vara 12 mm, å inkommande rör till kopplingen ser också ut att vara 12 mm (eventuellt 15 eller 16 mm).S sidd skrev:
Du har två val, antingen behålla befintlig koppling men då behöver du en förminskare från 12 till 10 mm, eller så byter du hela kopplingen inklusive befintliga klämringar och muttrar, då förslagsvis till en 12/10 koppling.
När det gäller klämringskopplingar så "ska" man aldrig blanda klämring/mutter/koppling mellan olika fabrikat.
Tillverkarna testar bara kopplingarna ihop med sina egna modeller och lämnar garantier på att det ska vara tätt om man följer montageanvisningen.
Inkoppling kulventil till köksblandare - Fråga om dimension
Vatten & Avlopp -
Får ej kopplingen tät (köksblandare till kulventil)
Vatten & Avlopp -
Byta köksblandare - vad för koppling?
Kök -
Inkoppling av köksblandare och diskmaskin.
Vatten & Avlopp -
Hur fäster man de här kopplingarna på nya köksblandaren Mora Pullout?
