Hej.
Har ställt det lite för mig. Kopplade ur en dimmer och nu har jag lite problem att förstå hur den är tänkt att sättas ihop.
- Ett enkeltryck tänder eller släcker lamporna
- Håller man inne brytaren dimmas lamporna upp/ner
Strömställaren är fjädrande.
Någon som vet vad det är för tillverkare och modell? Vore fint med en manual!
Dessa komponenter skall vila i "facken" (1 i bild) varpå den sätts ihop med den fjädrande delen (2) som också håller själva knappen till brytaren. 3 i bild är där inkommande ledare (L) och 4 är tändtråden till lamporna.
- Vad har komponent märkt 6 i bild för funktion?
- Är komponenterna (3-8) rätt placerade i bilden?
Förstår inte hur kardelerna kläms fast. Hur funkar dessa klämmor? De måste väl kunna öppnas/slutas på något vis?
![Dimmerkomponenter upplagda på träyta med markerade fack och fjädrande del för montering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/573/573285-dc1536468c4ba4986dc24c183b4df429.jpg)
![Del av en brytare med komponeringsfack märkt med siffra 2 och en synlig fjäder, för att diskutera återmontering och funktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/573/573290-549e8f468f28c03e7272c5cfdada48a5.jpg)
![Grön dimmerkomponent med skrivna anvisningar och numrerade fack mot träbakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/573/573286-b116e97b309a6f7bf4eb98e0b881900f.jpg)
![Nermonterade komponenter av en dimmer med märkningar 3 till 8 på en träbakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/573/573287-6d65d871be7ca88cf88208400b7b0832.jpg)
![Del av en fjädrande strömställare med grön kopplingshylsa och numrerad etikett '4' som visar anslutning för tändtråden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/573/573288-8581ff23d478998c038b9cc44f47ca72.jpg)
![Del av dimmer med synlig fjädrande mekanism och elanslutning märkt med nummer 4.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/573/573289-9461eefb2f2ceeb152a98b0db3c1d0c0.jpg)
Jag lossade plastklämmorna på komponent 2 (vit) från komponent 1 (grön) för att komma åt metallkomponenterna som klämmer kardelerna. Det finns inga skruvar, utan ligger sakerna rätt så skall det sedan klämmas ihop m.h.a. de två plastkomponenterna. Min bedömning är inte att något gått sönder.useless skrev:
Ja, provade nu å det var ju jävligt lätt å trycka "plastspärrarna" (bild 2) nedaåt med en mejsel för att öppna/stänga. Synd att jag inte provade det innan jag plockade isär allt...facepalm.useless skrev:
Det stämmer, det är bara en enpolig brytare med fjäder.
Tack för snabba svar!
Hittar inga bilder, så det är kanske annat forum jag la bilderna på.
I detta forum skrev jag nog bara hur de olika delarna skulle ligga, likt nedan lista.
7 & 8 på X-platserna.
4 mitt emot L-plats
5 på andra ”pil ut”
3 på L-plats
6 hänger på 3 ner mellan 4 & 5
4 mitt emot L-plats
5 på andra ”pil ut”
3 på L-plats
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Ser ut att vara en brytare från Schneider. Men du hittar nog inte någon manual som visar hur alla molekyler ska sitta. Hade köpt en ny om jag inte var helt säker på hur allt ska monteras.
Ja, det känns säkrast att köpa en ny och inte mixtra med något man inte har full koll på när det gäller starkström.Bernieberg skrev:
Nu har jag plockat isär en brytare,
bägge X & bägge ”pil ut” monterade
även ”L” monterad
allt på plats
![Demonterad elbrytare med synliga anslutningar och skruvar på en vit bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/573/573305-935a3ecc6b21593ba628002d4829cbd0.jpg)
![Nedmonterad elektrisk brytare med synliga kontaktterminaler och skruvar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/573/573306-61117f7b15eb7a4adec220db811f6277.jpg)
även ”L” monterad
![Isärplockad elektrisk brytare med skruvar och komponenter synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/573/573307-460b3aca313097cd912ac5ecc24c7984.jpg)
allt på plats
