Hej forumet!
Jag har under senare tiden bytt ut alla uttag och strömbrytare i min lägenhet och har nu kommit till badrummet. Där ska jag byta ut en, vad jag tror, dubbeltrapp, men kopplingschemat skiljer sig markant från den nya jag köpt (Schneider Exxact).
Vad jag nu skulle behöva hjälp med är att verifiera att den kopplingen jag tänkt göra kommer fungera och blir “korrekt” gjord.
Befintliga utförandet ser ut som så här:
Nedan följande koppling är vad jag tänker mig behöva göra för att det ska fungera:
Alternativt hade jag tänkt att sätta en 5-vägs Wago istället för att dra en skarv mellan ledarna 1 och 2 men det känns lite överkurs då det redan finns dubbla hål för varje dragning i strömbrytaren.
Edit: Alternativt sätter jag den den gråa tändtråden i den andra (2) pil utåt för att det ska bli konsekvent och för att knapparna ska ligga i samma position när det är släckt/tänt. (Insåg detta precis efter att jag postat)
Tack!
Tack!
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 216 inlägg
Ja det blir bra så. Jag tycker den grå sitter bra där. Schemat ska visa brytaren i viloläge, så med texten läsbar på baksidan är ska båda brytarna vara öppna om nedre delen av båda vipporna är intryckta.
Golvvärme är ingen större belastning. Annars hade det varit en ide med en Wago för att minska antalet skarvpunkter. Det är dessutom en standardrekommendation för att undvika "främmande" ledare på en strömbrytare. Bygeln mellan halvorna är ok. Sedan skulle det räcka med en trepolig Wago för att mata strömbrytaren och golvvärmen.
Moderator
· 52 149 inlägg
Anledningen till att det skiljer mellan nya och bef. brytare, är att din bef. brytare är en kronbrytare. Det är den funktionen du vill ha för att styra två lampor från en plats. Det du har köpt är en dubbeltrappomkopplare som är avsedd för att styra två lampor med flera olika brytare på olika platser i rummet.
Den är onödigt dyr, men det fungerar att koppla den så som du ritar.
Vad är det här för koppling och hur får man den tät?
Vatten & Avlopp -
Vad är detta för koppling på IBC tank?
Trädgård allmänt -
Löda klämringskoppling för extra tätning
Vatten & Avlopp -
Byta kopplingsplint till wago. Är för trött för att fatta tror jag 🤷
El -
Montera koppling för vattenslang på vattenrör?
Vatten & Avlopp
