Vi har fått problem med läckande duschslang till vår badblandare (av märket Axor Hans-Grohe). Badrumet är renoverat runt 2007, och det verkar vara helt omöjlig att hitta en duschslang som passar då det dels ska vara en hane som ansluter till blandaren (allt man kan köpa i handeln är honor på bådera del av slangen) och dels verkar själva gängningen inte vara standard som man kan hitta kopplingar till. Lite kass bild, men visar anslutningen till själva blandaren.
Så då kollade vi på att byta själva blandaren om det ska vara så svårt att hitta en duschslang. Det visar sig dock att blandaren (som är CC 150mm) har anslutning av en typ som inte verkar finnas bland blandare som man hittar på t.ex. Bauhaus eller Hornbach etc (se bild som jag tog från en hemsida).
Vet någon vad denna typ av anslutning kallas, och om det ens finns blandare att köpa som passar? Eller finns det någon typ av mellananslutning man kan använda?
Denna slangen passar inte då?
https://www.dahl.se/produkt/duschslang-1200-mm-g15-m15x1-utv-mora-8347225
Vill du byta blandare finns det sk. excenterkopplingar så du får 160 cc istället. Du får mäta så du får rätt gänga bara.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 274 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 274 inlägg
En vanlig duschslang har 15-gänga.
Jag tror jag inte sett annorlunda under mina yrkesverksamma år.
Har du provat att dela duschslangen från blandarens nippel här:
Blandarfäste 150cc har gängan utvändigt.
Du har med största sannolikhet ett 160cc blandarfäste från Trio Perfekta...
160cc ser ut såhär utan klämringen:
Observera den invändiga M26x1,5 gängan:
150cc ser ut såhär utan klämringen:
Observera den utvändiga G20 gängan:
Vi har kollat på den, men den är tyvärr för kort då blandaren sitter ganska långt ner. Det får nog bli att gå över till 160 CC. Jag hoppas bara att gängningen till rören inte är något avvikande. Nytt försök på Bauhaus i morgon!mexitegel skrev:
Tack för svaret!
Intressant. Bilden på fästena i väggen representerar bara själva kopplingen vi har. Vi har inget väggfäste, utan det kopplingarna kommer direkt ur väggen. Jag antar att den som monterat in blandaren satt 160cc-kopplingar på 150cc-avstång för att passa någon avvikande blandartyp?Krilleman skrev:En vanlig duschslang har 15-gänga.
Själva duschslangen har jag provat att separera där du har markerat, men det sitter som berget. Har provat att lägga i kalk- och smutslösande för att se om det mjukar upp men icke. Kan prova en gång till.
Tack för svar!
Krilleman
· Södermanland
· 16 274 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 274 inlägg
"Gå över till 160cc" är inget man bara gör.J Jomper123 skrev:
Det är blandarfästet som sätter standarden.
Däremot kan blandaren vara 150cc men ha excentrar till 160cc.
Likt duschblandaren Oras Nova.
Den tillverkas bara i 150cc men kan köpas med fabriksmonterade excentrar för att erhålla 160cc.
Är det här ditt blandarfäste eller inte:J Jomper123 skrev:
Och varmt välkomen till forumet @Jomper123 ! 👍
Tack!Krilleman skrev:"Gå över till 160cc" är inget man bara gör.
Jag behövde lite hjälp med att ta bilder på hur det ser ut på vår installation. Gjorde försök att få med mått på bild. Det är 150mm mellan kopplingarnas mitt:
Själva blandaren.
Krilleman
· Södermanland
· 16 274 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 274 inlägg
26mm utvändigt över gängan i diameter enligt min gröna pil på översta bilden?!
Utvändig gänga på blandaren skvallrar om 160cc mellan anslutningarna.
Mät på blandaren!
150cc hade haft muttrarna på blandaren.
Jag misstänker att du har någon variant av "blandarstolpar" i väggen.
Fast utan täckbrickan enligt min bild.
Mät på blandaren!
Tog bilder på måtten, och det verkar vara 27mm (tror de där extra 0,3 är felmarginal).Krilleman skrev:26mm utvändigt över gängan i diameter enligt min gröna pil på översta bilden?!
Mät på blandaren!
Jag har tyvärr ingen gängtolk till hands, men ska se om jag kan svänga förbi och köpa senare idag.
Mjo, jag fick den känslan. Frågan är hur man löser det på bästa sätt. Det kommer väl sluta med att man får sätta i korrekta anslutningar. Känns som det kommer att bli bökigt då det är ganska svårt att komma till bakom:Krilleman skrev:
Men så visar det sig säkert att de anslutningarna inte heller är standard...
Krilleman
· Södermanland
· 16 274 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 274 inlägg
Din gamla blandarinstallation finns det ju "fornlämningar" av.
Markerat i grönt.
Ser ut som 160cc med blandarstolpe, mellankoppling som avstängning, plus proppar.
Den nya blandarinstallationen är prisolrör, markerat i rött. Men desto mer jag kikar på dina bilder, desto mer ser det ut som en klämring plus mutter på andra sidan kaklet mot blandaren.
Markerat i grönt.
