Behövde vrida min fördelning, som tidigare varit pluggad, för att slangarna skulle passa.
Lossade kopplingen, vred fördelningen, och drog fast igen.
Nu droppar den, sakta. Har dragit åt så mycket jag vågar.
Hur får jag den tät?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 269 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 269 inlägg
Oj, vilket dilemma.
Men spontant verkar din 22mm-mutter vara överdragen.
Vanligt om man inte har korrekt instick i kopplingen.
Kan du stänga av vattnet och bekräfta att insticket är korrekt i kopplingen?
Med andra ord: Att kopparröret går förbi klämringen med god marginal. Normalt ca 8-10mm i en 22mm koppling. (Nej jag har inte mätt exakt, bara uppskattat).
Såhär ska en dragen koppling från Vatette se ut när du demonterar den, ser din ut så?
Det är en bra början att starta på för felsökning.
Lossa kopplingen, och ta på lite armaturfett på klämringen och dra sedan ihop de, så kommer de nog sluta droppa.
Krilleman
· Södermanland
· 16 269 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 269 inlägg
Jag är inte så säker då 22mm-kopplingen redan nu ser väldigt överdragen ut.T Timmermannen77 skrev:
Dessutom är det inte alla kopplingar som tillåter smörjning av dessa.
Men just i detta fallet så anser Vatette det är OK med Locherpasta Special.
Dock INTE armaturfett.
Monteringsanvisningen gäller alltid inom VVS.
Följ den alltid slaviskt!
Vatette klämringskoppling hittar du här:
https://www.vatette.se/fileadmin/up...ountings/633257_Vatette_Klamringskoppling.pdf
