https://www.rinkabyror.se/artikel/ballofix-foravstangning-12x15r-ut/
En sån här alltså: 8541377
Sen beror det förstås på vad för blandare du ska ha inkopplat. Kan ju hända att den enbart finns med rörände och då får man ju välja ventil efter blandare. Men sätter du en ventil har du förenklat för dig själv i framtiden!
Glöm inte stödhylsa i röret, som jag tror kan behövas.
ok japp blandaren på bild ska bytasTomtom79 skrev:
blandaren som ska beställas är FMM 9000E som går att beställa både med lekande 3/8 eller rak anslutning 10mm
https://www.vvsochbad.se/vatette-kulventil-12xg15-krom-1144253 är det samma som du länkade fast annan tillverkare bara?
då kan jag använda muttern som sitter klämd redan på 12mm sidan och skruva på kulventilen och sedan ansluta direkt med lekande 3/8 muttern om ja väljer den blandaren med det?
Ja, det stämmer. Funkar muttern och klämringen innanför direkt mot ventilen funkar det. I värsta fall får du kapa röret under muttern och klämma dit ventilen på nytt.
Dock är G15 samma sak som 1/2" och du behöver 3/8" så G10 bör den heta.
Hittar du ingen ventil med G10 utvändig gänga så kan man ju köra en med lekande mutter på ventilen också och ha en lämplig sexkantsnippel emellan. (antingen rak 3/8"-3/8" eller en 3/8" - 1/2")
ok tack
så himla svårt detta tycker jag fast de borde va enkelt
om man köra med rak koppling med klämring och mutter mellan 12mm rör och blandare med rak 10mm anslutning
denna artikel borde ordna det med lekande mutter till mina 12mm rör då ser det ut som
https://www.vvsochbad.se/anslutning...y2FWI3mtFEOvfjXfqP_6awQV5iJ-1YkBoC674QAvD_BwE
Den funkar lika bra ja. Fast du har ingen möjlighet att stänga av vattnet med ventil. Men behöver du inte det så kan denna funka precis likadant.
Rak 10mm anslutning, menar du då G10 rak gänga som funkar på din 3/8" med lekande mutter?
(Annars när det gäller rör, säger man 10mm så menar man ett rör som är 10mm)
Denna förutsätter att blandaren har raka rör som avslutning. 10mm rör alltså.H Heatink skrev:
Den normala är antingen 10mm rörände eller 3/8" eller 1/2" lekande mutter.
