27 831 läst · 28 svar
28k läst
28 svar
Koppling av rening i badtunna
Någon som kan ge mig lite tips på hur jag ska rena badtunnan på bästa sätt.
Jag köpte för någon vecka sedan ett sandfilter. Funkar kanon och vattnet är kristallklart. Nu tar jag ut vatten i botten och funderar på att även ta ut vatten från ytan för att rena skräp som flyter.
Jag söker tips på ett bra sätt. Det finns flytande skimmer, fast monterad skimmer. Någon som har erfarenhet som kan vara till hjälp?
Skimmer och badtunna är ingen lätt kombination, problemet är att i en badtunna ändras vattennivån på ett helt annat sätt än i en vanlig pool. De skimmrar som jag testat är mycket känsliga för vilken nivå tunnan har. Har inte hjärta att såga hål i tunnan och montera en fast skimmer om inte detta fungerar.
Är också intresserad av skimmerförslag.
har med provat med skimmer men som sagt nivån ändras ju en del. Funkar dock riktigt bra med rengörning när den bara står. All skit vid ytan försvann, Men tog mkt plats och kunde få för sig att suga i sig luft.
Har en slang som jag borrat hål i. Så den suger lite över allt och sedan ligger den ca 5cm nedanför min lägsta nivå. Ansluter en mindre slang ibland för att "damsuga" ytan med. bara stoppar ner den i den större och sätter handen för så blir d bra sug.
Men skimmer som satt fast hade varit optimalt.
Att rena vattnet i en badtunna är inte svårt.
Men använd rätt filter!
Ytvattnet renast effektivast med en handskimmer /håv).
Sandfilter är avsedda för pooler inte badtunnor. Sandfilter behöver minst 300-400 liter vatten vid varje backspolning, vatten som tas från badtunnan. En badtunna som innehåller 1600 l vatten förlorar 1/4 av sitt innehåll vid varje backspolning! (backspolning är rening av filtermedia).
Använd istället ett sk Cartridgefilter.
Cartridgefilter har istället för sand en filterkasset som är tvättbar, och behöver därför ingen baclkspolning.
Tvätta cassetten i diskmaskinen på 40 grader vid behov och filtret kan återanvändas år efter år.
Ett filter av cartridgetyp renar samtidigt 5-6 gånger effektivare än ett sandfilter.
Det beror ju på hur stort filter man har och hur skitig sanden är. För ett 100kg sandfilter som är standard till en 8x4pool brukar man backspola någon minut eller två. Man får ju spola tills vattnet som kommer ut är rent. Det blir några hundra liter som åker ut....
Fast och andra sidan så fastnar det betydligt mer skit i en pool som sedan ska ned i sandfiltret än i en badtunna som oftast ligger under 2m3.
Det är inte många gånger på ett år du behöver backspola sandfiltret om du har kopplat det till en badtunna.
· Västra Götaland
· 70 inlägg
Dom flesta man pratar badtunna med verkar tro att ett sandfilter renar vattnet effektivare än ett cartridgefilter. Skulle tro att missuppfattningen hänger ihop med att cartridgefilterpumparna i regel är billigare och följer med de enklaste poolerna. Fördelen med sandfilter är ju att det har en högre kapacitet om man har större pool. Till 2 kubik vatten är cartridge bäst. Filtrerar vattnet. Vill man ha engångsfilter köper man dessa mycket billigt på höstkanten när t.ex. Rusta brukar rea ut sitt poolsortiment inför vintern.
En fördel med sandfilter är ju att de upplevs som en mer riktig lösning. De små filterpumparna med patronfilter känns rätt smäckiga. Man får även ett bra flöde med sandfilter som passar värmeanläggningar bättre.
Om jag hittade ett patronfilter med bra flöde som inte känns som en leksak så skulle jag nog satsa på det.
