En udda fråga kanske. Men jag har köpt på mig en hembygd smältugn för aluminium… befintligt värmeelement är en platta från en spishäll (400v). Elementet är dock trasigt och jag skall byta ut det. Nu har jag bara fått tag i en spis med gamla hederliga plattor, men tänker att det kan vara värt ett försök. Borde funka det med?
Problemet är att det befintliga häll-elementet endast har två kablar för anslutning. Det är en enda lång värmeslinga. Men de gamla spisplattorna som jag tänkt använda istället har 4st kablar in, märkta 1-4.
Vill inte koppla om elen i smältugnen, så förhoppningen var att jag skulle kunna koppla ihop anslutningarna på plattan så att jag sedan bara ansluter de två kablarna som sitter där idag…
hur vet/mäter jag vilka som skall kopplas ihop? Tacksam för tips!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 130 inlägg
Du ohmmäter och använder Ohms lag för att avgöra om du får rimliga värden. Ett kallt element kan visa lägre värde än det har uppvärmt. Du behöver också veta vilken spänning plattan är avsedd för så att du inte överbelastar den.
Man ser på bilden att det finns tre elementslingor som kan parallellkopplas och seriekopplas. I mitten sitter troligen ett överhettningsskydd som bör vara med. Mät och ritas upp och försök lista ut hur det ska vara kopplat för att då den effekt du vill ha.
För info, ifall nån annan skulle råka leta samma sak. Nu kanske inte alla plattor är kopplade lika men för mig verkar det vara att koppla ihop 1 & 2 samt 3 & 4 som ger mest effekt
Nu återstår att se ifall den klarar 700+ grader kontinuerligt😅
Behövs kopplingsdosa eller kan man dra ledare från vägguttag till vägguttag istället?
El -
Hur monterar man denna kopplingsspak till klippo excellent s. Vet inte hur fjädrar och ring ska sitta. Hittar ingen sprängskiss på detta.
Trädgård allmänt -
Hur ökar man säkerheten vid uppkoppling till internet av belysning etc.
Villalarm & Hemautomation -
Frånluftsfläkt på lågvarv via transformator som grund men manuellt omkopplingsbar till direktström för max-speed i 30minuter med Shelly
Inkoppling av rörelsedetektor till en lampa
El
