Det kan gå, men risken att ha sönder något är överhängande. Om du kan offra slangstumpen så är det lättast att kapa slangen mellan muttrarna med en mycket smal såg. En bågfil brukar funka bra. Annars får du försöka få de vita skärringarna att släppa från slangen. Ofta var de en slits där det går att stoppa in en skruvmejsel och bända itu dom. Men det luriga är att samtidigt dra ut dom. Utan att skada varesig skärring eller mutter.
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 278 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 278 inlägg
Man behöver backa den svarta muttern för att få loss den vita klämringen.
Det kan inte du för det sitter en till mutter som tillhört en annan koppling på andra sidan.
Tråkigt svar, men så är det.
