Fått hjälp av svärfar att byta en handfatsblandare på wc:n. Den gamla var en tapwell birillo BI 071. Den nya en Grohe Start Edge.
Men, det passar inte, läckage!! Svärfar har tätat med tejp... läcker fortfarande mycket.
Antar att jag behöver ett mellanstycke?
Står att anslutningen på tapwell är 10 mm och på grohe är G 3/8.
Känns fånigt att behöva ha hit en rörmokare om det bara är att köpa en extra koppling.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 273 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 273 inlägg
Oj oj, fel redan i grunden.
Det skall sitta Vatette kulventiler, inte Ballofix från Broen.
Byt till dessa så passar allt mycket bättre och det blir tätt utan gängtape.
15xG10 vinkelventil.
RSK: 8547096
https://www.rskdatabasen.se/kategor...r/stangventiler/kulventiler/vatette-8547096-1
Jag hittar igen internetbutik som har den upplagd. Men Ahlsell har 226st på hyllan i Hallsberg (Centrallagret) så vilken röris/internetbutik kan ta hem den åt dig omgående om du bara gör en förfrågan på artikelnumret!
RSK: 8547096
· Västernorrland
· 10 736 inlägg
Så att det läcker beror på fel fabrikat alltså?
Krilleman
· Södermanland
· 16 273 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 273 inlägg
Nej det läcker ju inte på anslutningen vid brickan.
Det är fel tillverkare på ballofixerna för det ska vara korrekt i brickan.
Det som läcker är ju ovan ballofixerna, vid gängtejpen.
Men nu när jag kikar igen ser det ju ut att sitta bussningar på ballofixerna?!
Är det då lekande 1/2-gänga på blandaren?
Jag utgick ifrån texten från @Ida81
"3/8" gänga på nya blandaren...."
Produkter som diskuteras: "gängtejpen"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
· Västernorrland
· 10 736 inlägg
Ja det känns ju mer som att det läcker för att man valt fel bussningar.
Krilleman
· Södermanland
· 16 273 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 273 inlägg
· Västernorrland
· 10 736 inlägg
Det jag for efter var väl mest att bussningar och sånt efter ev kranar och särskilt synliga kromade sådana brukar täta med packning eller kona. Gängtätningar och sånt brukar ju inte behövas ens på dylika installationer ?
Moderator
· 52 005 inlägg
Krilleman, jag blir lite nyfiken, varför skall det vara vatett?
Är det för att genomföringen är av det fabrikatet?
Krilleman
· Södermanland
· 16 273 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 273 inlägg
Exakt! Som vanligt ska man alltid läsa monteringsanvisningen och följa denna.H hempularen skrev:
Har en produkt ingen monteringsanvisning inom VVS bör man fundera på om det är rätt väg att gå inom materialval!
Följer man detta enkla tipset så är det oerhört enkelt att utföra en korrekt installation.
Monteringsanvisningen för brickan på bilden:
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_1_8550649.pdf
· Västernorrland
· 10 736 inlägg
jo fast det måste väl finnas materiel till bef kran att fortsätta med eller är det en kran som inte ens återfinns i badrum? Att du säger det du säger förstår jag till fullo men det måste ju ändå finnas material som fungerar ihop med den som sitter där. Annars kan man ju inte använda dem någonstans.Krilleman skrev:
Att tillverkaren skriver det de skriver handlar väl mer om funktion och täthet mellan kran och väggbricka ?
Krilleman
· Södermanland
· 16 273 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 273 inlägg
Har tex ballofixen gänga med planände (som jag länkade till ovan) så är det fritt att ansluta vad man vill på denna.S Stefan1972 skrev:jo fast det måste väl finnas materiel till bef kran att fortsätta med eller är det en kran som inte ens återfinns i badrum? Att du säger det du säger förstår jag till fullo men det måste ju ändå finnas material som fungerar ihop med den som sitter där. Annars kan man ju inte använda dem någonstans.
Är det en klämringskoppling ska monteringsanvisningen följas fullt ut. Även likaså på brickan. I dessa två exempel ska man inte frångå anvisningen.
Det är skillnaden.
Gammalt golvvärmesystem inkopplat på nytt men blir ej varmt
Värme allmänt -
Kopplat på nytt vattenradiator på befintligt system
Värme allmänt -
Nybyggt Älvsbyhus med Kopplat V30 Garage vatten rinner mot huset..
Felkopplat? - Ugn fungerar inte på ny spis
El -
Hur funkar amorteringskravet på mitt nybygge, kopplat till byggkreditiv?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
