Har kopplat el förut men nu går jag alltså bet.
Ska koppla in tvättmaskin så har dragit för ett uttag. Har kopplat allt rätt men får det verkligen inte att fungera.
Kan ni utifrån bilderna se vad jag gör fel?
Mäter även spänning i fasen men ändå får jag inte ström.
Bör jga ha grövre kabel mellan uttag och kopplingdosa?
Uppdaterar med en till.W Willmanh skrev:
Första första bildenär värdet mellan jord och nolla den andra mellan jord och fas i uttaget.
Ska du hempula så gör det ordentligt.E Emil_K skrev:
1. den mantlade delen av kabeln sticker in för långt.
2. Ledarna är för korta i dosan.
Ska kabeln gå snett ner från dosan. Det ser inte bra ut.
4. Klammra fast kabeln.
5. Klippta ledare sticker it från Torix, ta bort dom.
jag vet inte vad som är vad i den dosan, och uppenbarligen inte du heller. Men det bör finnas 3 faser, nolla och jord.
Jo jag vet om punkterna men är ju inte helt färdig heller. Har precis skruvat av toppklämmorna på bilden. Problemet är att jag inte får det att fungera. Det kommer inte lämnas som det ser ut sen.
Jag får inte igång strömmen på den positionen har testat med tvättmaskin och mobil laddare men inget.
Har även kollat säkringarna. Är förra ägaren som dragit elen. Men allt är draget ner i elskåpet.
Men han kanske inte koppla i elskåpet då vilket inte skulle förvåna mig. Är väl bara att ringa elektriker.
Ledarna ser ju inte ens ut att vara ansluta i dosan. 1,5V mellan fas och jord är så uppenbart fel så jag begriper inte hur du kan bli förvånad att det inte funkar.
Jag skulle råda dig att låta någon som kan el hjälpa dig med det där.
