· Stockholms län
· 98 inlägg
Jag skall koppla ihop lite trädgårdsbevattning hemma. Jag blir inte riktigt klok på beteckningen av pem slangar.
Med vilket T-rör kopplas en PEM PN 10 slang 32x26,2 mm ?
http://www.rinkabyror.se/artikel/pem-slang-32-x-26-2/
Med T-rör 25
http://www.rinkabyror.se/artikel/plastk-t-ror-25/?select=true
Eller T-rör 32
http://www.rinkabyror.se/artikel/plastk-t-ror-32/?select=true
Bonus frågan vad står 32 för och vad står 26.2mm för?
Gjorde nämligen ett tidigare felköp av (PEM PN 10 slang 20x16 mm) som inte alls passade på T20 rör. Nu vill jag dessutom stega upp en nivå.
Bamse tacket till den som vet svaret
Med T-rör 25
Eller T-rör 32
· Stockholms län
· 98 inlägg
Så tänkte jag också innan jag gjorde mitt felköp.
http://www.rinkabyror.se/artikel/pem-slang-20-x-16/
(den hade 16.25 mm yttermått och det funkade inte i mina 20 kopplingar.)
För då borde T20 passat på denna.
Eller har jag fått fel slang levererad till mig? Se bifogad bild.
· Stockholms län
· 98 inlägg
Slangen jag har beställt är denna denna
Observera att det som det står på min slang (16-20 se bilden) är omkastat mot vad det står på Rinkabys site 20x16mm
Slangen jag har fått levererad och fotade har jag mätt till ca 16.25 mm i diameter med skjutmått.
Det är därför jag börjar misstänka att jag fått fel slang levererat.
Dom har en 16x12 också
hmm
hmm
Menade ett T-Rör 20 . Det är detta
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
· Stockholms län
· 98 inlägg
tack för hjälpen!
Jag fick liksom inte ihop det och JA jag hade fått en felleverans!
Så nu står dom för returfrakt, fin fint. Lite försenad bara.
