9 073 läst · 16 svar
9k läst
16 svar
Koppla vattenslang från vattenutkastare till vanlig blandare utomhus
Vi renoverar köket och har tillfälligt diskbänken utomhus. Är det någon som vet om och hur man kan koppla in trädgårdsslangen (från vattenutkastare) till blandaren (som sitter kvar i diskbänken som vi haft inomhus)? Är det ens möjligt och vilka kopplingar behövs? Skulle vara smidigt att fortsätta använda kranen utomhus![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det är bara kallvatten i vattenutkastaren. Jag har tänkt stänga av den efter användning.JohnBergq skrev:
Verktygstokig
· Sörmland
· 300 inlägg
vad har du för anslutning på blandaren nu?
Verktygstokig
· Sörmland
· 300 inlägg
Ta en bild på rören/slangarna som sitter i blandaren
· Västerbottens län
· 17 844 inlägg
Du har säkert en halvtums rörgänga in eller utvändigt sittande på blandarröret, där passar en vanlig Gardena slanganslutning, samma som sitter på din vattenutkastare.
Protte
Protte
10xR15 med utvändig gänga till blandaren, ev. kan du behöva proppa varmvattenröret då vattnet kan gå runt där & rinna ut på backen om ni råkar vrida ut blandaren till varmvattensidan!
Sedan såklart en övergång likt den du har på vattenutkastaren för att sätta på den utvändiga gängan under blandaren!
Då räcker det med en 15 sexkantsnippel, dra försiktigt bara så att du inte skär sönder gummipackningen i halvkopplingen som sitter på röret från blandaren nu!
Köp 2st så kan du sätta ett 15 lock på den från varmvattenröret så att det inte går runt som jag skrev tidigare!
Strålande, tack! Då får det bli lite inköp imorgon. Är det såna här jag behöver?JohnBergq skrev:
