Hej. Håller på att demontera elradiatorer. Dom ligger på 4 grupper. 2fas. Drar ut alla kablar men kan inte detta på de radiatorer som går till elcentralen. Är det bara att skruva loss jord och faserna i centralen och dra ut dom? Eller är det något annat man måste tänka på?
Nr 1: Bryt spänningen, helst vid mätaren annars ta Brytaren längst till vänster, kontrollera spänninglöshet.
Nu kan du pilla i centralen, försiktigt.
Är det att du vill dra ut matningarna till radiatorerna och ha rören tomma? Kan ju vara bra att slänga i någon form av dragtråd ifall du vill nyttja rören i framtiden tex 1 FK.
Du kan lossa och se om det rör sig i andra änden annars kanske det finns någon dosa mellan.
