2 414 läst · 10 svar
10 svar
Koppla ur gammalt termostat?
Har just rivit ett rum som renoverades med nya elelement, termostat osv runt 1966. Elementen går på 380v. Tänkte sätta in nya elelement men koppla bort termostatet då det inte behövs och är föråldrat.
Kan jag bara koppla ihop de två lösa kablarna (annars kommer förstås ingen ström till elementen) ifrån termostatet så länge jag skyddar tråden med en sockerbit/eltejp och peta in den i väggen?
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Ja, en gammal mekanisk termostat "kortsluter" man på detta sätt.
Jag hänger dock inte med på det där med att "peta in något i väggen"?
Kanon. Kablarna kommer ut ur ett rör i väggen. Det jag menade var alltså att sätta ihop kablarna, tejpa så de ligger skyddat och trycka tillbaks dom in i röret så det går att sätta över ett nytt ytskikt.Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 091 inlägg
Det handlar alltså om en separat termostat på väggen??
Nej, du får inte mula in kablarna i ett rör och tapetsera över.
Du behöver antingen dra ut trådarna och göra ihopkopplingen i matande kopplingsdosa, eller borra upp ett hål för en dosa där termostaten satt. Man måste kunna komma åt alla kopplingspunkter i framtiden.
Ja det handlar om ett separat termostat på väggen! Oki tack, vad synd!
Tanken var att sätta slätsont på väggen så det vore skönt att slippa ett fult lock där den gamla kopplingen satt. Förslag på lösningar? Går det att koppla på ett nytt digitalt termostat på kablarna ifrån det mekaniska? Gör man ens så nuförtiden?
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Du har termostat i de nya elementen eller? Du skriver att du har rivit rummet så då kanske du kan öppna upp i väggen och göra om elrören i väggen så att du inte behöver ha dosan vid den gamla termostaten?
Ja precis, det kommer bli nya element med eltermostat, antingen på fot eller istallerade på väggen. Ja, vi skulle iofs kunna riva väggen. Jag tror att de gjort genomgången ifrån köket dock. Det hör till saken att huset är ifrån 1821. Det är bara ett borrat hål igenom massiv liggande panel (30cm bred kilsågad). Så jag tror man kopplat "bakifrån", vilket skulle innebära att riva köksväggen...
Eller så försöker man lossa den gamla liggande panelen... Börjar kännas som en elektriker lär kika på detta. Ville helst slippa det.
Alltstå kablarna går ju någonstans. Ryck i dom. Sedan kopplar du om dom kablarna i dosan.
